Hej har en skorsten der er lidt for meget træk i
skorstenen er en god solid gammel muret en
men kan jeg placere trækstabilisatoren her
se bilag
Trækstabilisator placering??
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trækstabilisator placering??
Nej, det tror jeg er en dårlig ide.
Du mister din renselåge, og det er fejeren ikke glad for.
Din temp. måling påvirkes( sfkøles ) af luften fra trækstabilisatoren.
Kan den ikke sidde på røret mellem temp. måling og skrsten?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Jeg har selv sat min trækstabilisator hen over en renselåge - ren dovenskab Har tilgengæld lavet et beslag, der gør det nemt for mig at afmontere den, når fejeren skal på besøg. Så det er OK med ham, så længe han ikke skal røre den.
Jeg skal alligevel være hjemme når fejeren skal forbi, da fyrrummet ligger i beboelsen.
Så hvis du også er for doven, så går det nok. Men du bliver nødt til at flytte temperatur føleren, så den fanger den rigtige røg temperatur. Det burde være en smal sag.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
epo det var lige de tanker der der faldt mig ind. Var fri for at lave ekstra huller og noget da den bar kan smides i hullet og nemt pilles ud igen
flytter selvfølgelig temp føleren ned under så den får de rigtige data
hvad vil det give at sætte den i
bedre forbrænding
mindre forbrug
knap så mange slagger
ændring af temp i skorstenen
hva indflydelse har den fået hos jer
nogle der har haft dårlige erfaringer med den
bedre forbrænding
mindre forbrug
- Areal: 239
Har ikke prøvet at køre uden stabilisator..
I stille vejr med fyret på lav ydelse har den ikke den store indflydelse hos mig (= den er helt lukket)
Men når blæsten tager fat så bliver der lukket godt med luft ind gennem stabilisatoren. Hvis jeg prøver at holde den lukket kan jeg høre at der suser noget mere luft gennem kedlen.
Så jeg vil tro den giver højere effektivitet ved dårligt vejr
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har også altid haft en, men ellers samme observationer som epo, dog er mit skorsten ca. 9 m højt, og trækstabilisatoren er aldrig helt lukket her.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
jo jo tabet bliver nok heller ikke så stort når man ikke får luften suget op gennem kedlen så den bliver afkølet
