hej alle, jeg skal ud og investere i en stoker, men jeg skal jo helst vælge rigtigt første gang.
jeg har et hus på ca. 130 m2 (halvdelen med gulvarme), fonuftigt isoleret. jeg overvejer KSM-Multistoker 175-13, men hvis nogen har andre ideer, er jeg åben.
Hilsen Colin Andersen
nyt fyr, kan nogen hjælpe?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: nyt fyr, kan nogen hjælpe?
Hvad har der tidligere været af opvarmning?
Kender du evt olie eller gasforbrug?
Hvor gammelt er huset ?
Hvornår er gulvvarmen etableret?
Jeg har selv gulvvarme etableret i 1974, altså med ikke alt for meget isolering under, og det kan mærkes.
Fortæl gerne lidt mere, så er det nemmere at hjælpe
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 14 okt 2008 07:05
Jeg har olie, lige nu bruger ca 2000l om året, huset er fra 54´, men halvdelen er blevet total renoveret i år, dvs. 19cm. gasbeton og 150mm glasuld, 220 mm iso i gulv.
Hilsen Colin
Hilsen Colin
- Flunk
- Stoker Pro Engel
De 2000 l olie var før renovering ?
Så er du måske nede på 1500 l olie efter renovering af den ene halvdel.??
Hvornår skal anden halvdel renoveres?
Jeg tror dit forbrug bliver for småt til en stoker.
Du skal sikkert over i en pillebrænder
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
og velkommen til!
Til så begrænset et areal(130m2) ville jeg vælge en pillebrænder, som selv kan tænde op.Fx. en scotte eller en woody, den vil om sommeren kunne programmeres til 3-4 opstarter om dagen(og bare lade varmtvandsbeholderen op), dermed vil du om sommeren kunne nøjes med et forbrug på 3-5 kg piller i døgnet (selvfølgelig afhængig af antal personer og vandforbrug, antal teenagedøtre mm ) . Den er driftsikker og pålidelig, billig i anskaffelse, og billig i drift
mvh thoken
og velkommen til!
mvh thoken
jeg vil bare gerne have mulighed for også at fyre med brænde og det skal nok også bygges ud på et tidspunkt, er 13kw for meget.
Hilsen Colin
Hilsen Colin
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg tror det er i overkanten.
Hars selv 13 kW Benekov til 186 kvm ikke alt for godt isoleret ( 50 mm i gulv )
Og den er faktisk for stor.
Den kan bruges, men om forår og efteår giver det problemer.
Det har jeg løst ved at lave opstart 2 gange pr dag hvor jeg varmer VVB samt giver 110 kvm gulvvarme et spand kul, så den holder varmen til næste gang der tændes op
Optænding foregår automatisk.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 24 jul 2008 17:27
- Mit fyr: Multi 22 Hercule 29
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Brønderslev
Da fyret opstilles efter de nye regler, er det så ikke meget begrænset, hvilke fyr der er godkendt til, at man også fyrer med brænde.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Den foreslåede KSM 175-13 er vist godkendt til brænde ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
