Hej forum
Så skal de første paller træpiller købes - men hvilke?
Syntes der er ret svært at finde nogle piller som alle syntes godt om.
Hvilke træpiller bruger i andre i en woody? Mærke og størrelse.
Vil godt betale for piller i god kvalitet.
Håber på lidt hjælp
De bedste hilsner
Martin
Hvilke træpiller skal en førstegangs køber vælge til Woody?
- Tilmeldt: 16 sep 2008 13:02
- Mit fyr: Woody - opop kedel
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 30-35 kg. i dec.
- Årligt forbrug: Kendes ikke endnu.
- Geografisk sted: 8543 Hornslet, Østjylland
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Hvilke træpiller skal en førstegangs køber vælge til Woody?
Jamen jeg tør da godt komme ud af busken :-)
Startede op i maj måned, og gjorde præcis de samme overvejelser som du: pillekvaliteten skal ikke være en forstyrrende parameter i indkøringen af det nye fyr.
Valget falg på 8mm FlexHeat, og i skrivende stund har fyret vel efterhånden gnasket sig gennem 500 kilo. Der har ingen problemer været, der har kunnet henføres til pillerne. Der er kun ganske lidt smuld i poserne, og pillerne er fine og lyse. De virker dog umiddelbart noget hårdere presset end andre piller, jeg har haft fingre i. Der kommer nogen sproiinnng-lyde fra den interne snegl i ny og næ, når der kommer en pille i klemme. Det er sikkert ikke unormalt, men det er lige en lyd man skal vænne sig til .
(læser lige andetsteds på forum, at en bruger har fundet sten i sine FlexHeat...)
Nu bor jeg næste lige ved siden af en FlexHeat-leverandør (3 km), men ellers vil jeg sige: køb en mindre mængde kvalitetspiller til at starte op på, og få så et par sække fra forskellige andre (billigere) leverandører, og se hvad der kan bruges. Der kan dog være forskel på pillernes opførsel i højlast og lavlast, så det er noget af en videnskab.
Husk, at hver gang du skifter piller, skal sneglen afvejes igen.
Endelig er der jo et afsnit om test af træpiller her på forum, som kan være værd at læse.
PS: Var hos NBE i weekenden, og noterede mig at deres eget fyr kørte på 6mm piller. Måske giver det en mere ensartet dosering fra sneglen, hvem ved?
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Mine piller er også ret hårdt pressede, og jeg hører også nogle spændende "sproiinnng-lyde" når der kommer en pille i klemme. Så jeg antager også det er helt normalt.
Kører med nogle no-name piller fra en lokal leverandør. De stammer fra øst europa, er leveret i klare 16kg plastsække uden mærkater, men fungerer rigtig godt i Scotten.
Prøvede 100kg Barlinek først - der var noget mere smuld i end dem jeg har nu, så dem ville jeg ikke vælge.
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
jeg køre selv med piller fra altona bioengi de virker perfekt i woody men du kan også roligt køre med flexheat - doromo svensk træ piller men jeg kan
ikke andbefalde canandisk træpiller da de ikke brænder for godt kræver en del mere luft
det er hvad jeg har prøvet på min woody / scoot stokker
håber det kan hjælpe dig
mvh
mrjyden
mvh
mrjyden
- Areal: 190
Mange tak for svarene..
Har lige købt en portion Flexheat piller - så håber de fungere! :-)
/Martin
/Martin
