Hej med jer,
Jeg har faaet forklaret at man ikke boer have en komfortpumpe paa et solanlaeg, da den skulle resultere i en eller anden form for turbulens i VVB saa man oedelaegger lagdelingen. Er der nogen af jer der har hoert om det? eller har erfaringer?
Komfortpumpe paa solanlaeg?
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Komfortpumpe paa solanlaeg?
Uanset hvilken pumpe og flow din solvarmepumpe udøver, så kan det slet ingen inflydelse have på lagdelingen i din combitank,
idet pumpen cirkulerer væsken gennem solvarmespiralen, der ligger i bunden af combitanken.
Når Combitanken opvarmes, sker det i en jævn strøm op gennem hele beholderen samtidigt.
Altså hele beholderen opvarmes pæn jævnt.
Når så beholderen er helt opvarmet, og der bliver brugt varmt vand, så er det vandværkstrykket, der presser det varme vand ovenud hen til de varme tappesteder, og så fremkommer der en meget markant lagdeling med, at det kolde vand ligger nederst og det varme vand ligger øverst.
Nu kan "overgangen" Varm / kold flytte sig langsomt opad i beholderen efterhånden, som der bliver brugt varmt vand.
Solvarmepumpen har overhovedet ingen indflydelse på lagdelingen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Hej Ernst,
Nu gik spoergsmaalet paa en komfortpumpe og ikke solvarmepumpen. En komfortpumpe cirkulerer konstant varmt brugsvand i huset i en kreds der traekker paa den oeverste spiral med det formaal at sikre at det varme vand kommer hurtigt naar man aabner for en have.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Det vil give for stort et varmetab, at have et konstant flov på varmt brugsvand. Så er det bedre at sætte en godt isoleret vvbeholder i nærheden af tappestedet. Og lade en tænd/sluk ur starte pumpen feks. en time hver dag. Så man får flyttet varmen fra den ene tank til den anden.
Sådan gør jeg lige for tiden.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Tnordholt>>
Om det ødelægger lagdelingen i beholderen ?? - Det gavner i hverfald ikke, men hvor stor praktisk betydning det har er nok svært at sige. Hvis du cirkulerer konstant uden nogen form for styring på tid eller temperatur, så skal retur fra cirkulationen ind rimelig tæt på toppen, for så vil det være næsten lige så varmt det der kommer retur, som det du tager ud i toppen af beholderen. (ellers er der for lidt isolering på rørene)
Jo koldere retur, jo tættere på bunden af beholderen må det komme ind.
Mvh Jens
Den øverste kreds er til centralvarmens/fyrets opvarmning af beholderen, - comfortpumpen cirkulerer nødvendigvis brugsvand, dvs vandet i beholderen.En komfortpumpe cirkulerer konstant varmt brugsvand i huset i en kreds der traekker paa den oeverste spiral med det formaal at sikre at det varme vand kommer hurtigt naar man aabner for en have.
Mvh Jens
Mvh Jens
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
i grundfos pumperne er der en timer, samt den kan justeres til at køre x antal timer hvis den føler forbrug på vandet uden for normal køre tid
