Efter den 1. månedsfyring, har vi brugt lidt over en palle.
Det synes jeg er meget, i denne uge har vi brugt 10 x 16kg og det har ikke været rigtigt koldt.
Jeg har desuden også glanssod.
Jeg håber det skyldes at fyret faktisk er for stort til den små fyring der skal til nu.
Der er åbnet for alle radiatorer og gulvvarmen på badeværelset.
Hvad er jeres forbrug nu ?
Jeg er skiftet til nogle svenske 8mm piller fra Neova og jeg synes faktisk de brænder pænt.
Ingen slagger, jeg kan nøjes med at suge aske ud en gang om ugen.
Mine indstillinger:
-20
H: 0.2
L: 0.1
P05
Høj:
Luft 38%
Sek: 15
Lav:
Luft: 25
Sek: 16
Den brænder meget tæt på sneglen.
hilsen
Lars
Forbrug
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Forbrug
det er sikkert fordi den er for stor...
bruger pt 10-15 kg per dag ca 12,5kg i snit
- paul oneill
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 26 aug 2007 13:42
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: efter år 13kg.
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: slangerup
Re: Forbrug
jeg bruger ca. 12 kg. om dagen har du en shunt på anlæget eller kører du 70 grader direkt ud
mvh
Paul
mvh
Paul
- larsvoss
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Re: Forbrug
Der er vist nok en shunt på, men jeg har 75 grader på fremløbet og 73-74 på returen.
Så jeg tror ikke at den bruges.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Forbrug
larsvoss skrev:Der er vist nok en shunt på, men jeg har 75 grader på fremløbet og 73-74 på returen.
1-2 grader i temperaturfald på en tur rundt i varmesystemet ?
Så slynger Jeg li' et spørgsmål ud i luften ikk'
Med en så lille varmeafgivelse til systemet, skal returvandet jo ikke have tilført ret meget energi,
før det er klar til en tur mere. - Hvor kommer så det høje pilleforbrug fra?
Jeg ved godt det koster lidt piller at have 75 grader på fremløbet, men alligevel.... 75 grader er jo
ikke noget særsyn, eller hvad?
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Forbrug
Virker lidt som om der er en ventil der står åben hele tiden. Prøv lige at tjekke termostaten i din varmvands beholder. Måske skal den lige skrues et hak ned.
- thy
Re: Forbrug
når forbruget er lavt... med en shunt vil returen komme op i nærheden af fremløb..
derfor er det korekte målested for retur fra huset før shunten.... kan ses på min stokerbot feks.. den kan godt være ret lav selv om retur føler på fyret kun ligger et par grader under..
- Tilmeldt: 24 sep 2008 10:07
Re: Forbrug
hej er der ikke nogen her inde som kan hjelpe mig jeg har et stort forbrug af piller til mit fyr det er et baxi 1.5 uden iltstyring jeg bruger 10 poser af 16 kilo på 10 dage jeg bor i et hus på 180 kvm og fyret står på set 62 100 den står på luft 23 og 30 sek 30-100 den står på luft 8 og 60 hvad kan det skyles det store forbrug håber at i kan hjelpe
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forbrug
16 kg pr dag virker da ikke urimeligt stort pr dag til 180 kvm.
Det kommer jo meget an på din isoleringsgrad og 1000 andre ting.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Forbrug
ja men det er mig der skrev forkert det er 10 sække på 6 dage og det er godt isolert så jeg ved ikke hvad der er galt
