Intern snegl virker - virker ikke - virker - virker ikke...
Danilofix
Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17
Indlæg af Danilofix »
Vores Ekoheat 900 er begyndt at drille (mere end den plejer). Nærmere specifikt den interne snegl. Den kan køre fint og så pludselig stopper den interne snegl med at høre hvorved den bare fylder op i sneglen og fyret stopper. Jeg har haft motoren ude så der ingen belastning er fra gear/snegl hvor den stadig ikke ville køre, men det ville den så igen kort tid efter. Samlede det igen og det startede fint op. Lidt efter er den igen gal med sneglen.
Hvis det var kondensatoren, så burde motoren vel godt kunne køre rundt når der ingen belastning er?
Jeg mistænker mere en løs forbindelse et sted, men hvis der nogen der har erfaring med denne fejlbeskrivelse, så hører jeg meget gerne.
På forhånd tak.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Re: Intern snegl virker - virker ikke - virker - virker ikke...
Indlæg af triumph »
Som jeg forstår det, er det kondensatoren der giver en faseforskydning der skaber det drejefelt, der får motoren til at rotere.
Uden drejefelt ingen rotation.
Lige meget hvad, så ville jeg skifte kondensatoren
Ellers så lyder det vel mere som et defekt gear, eller en defekt kontaktor
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Lån en kondensator fra den motor som bevæger rensefjederne. Den kan godt undværes til du får en ny kondensator. Er det ikke det så er det nok gearet Jeg har haft et itugået gear, men til askepladen.
Mange hilsner Kovas.
