Ny blæser - meget røg og stor flamme
Christiansh
Tilmeldt: 14 mar 2022 14:54
Indlæg af Christiansh »
Hejsa
Jeg har lige skiftet blæseren på mit blackstar 16kw fyr samt ny skamolplade.
Jeg har haft problemer med at piller ikke brændte helt af men lavede en askekage som skal fjernes 2 gange dagligt.
Nu har jeg monteret en ny FLO85 blæser, men de standard tal der er i manualen passer på ingen måde. Jeg har med den gamle blæser kørt med 21 ved 10% 28 ved 50% og 37 ved 100%.
Med de indstillinger er hele fyret fyldt med røg og ild. Det er lige før jeg er i tvivl om blæseren virker.
Hvis jeg sætter tallene 5-8% op så ser det ikke helt så farligt ud. Synes bare det virker forkert??
Jeg har afvejet 6 gange og taget gennemsnittet af det, afvejninger svingede maks 80gr
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/røg59/main-page
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Ny blæser - meget røg og stor flamme
Christiansh skrev: 09 dec 2023 11:56 Hejsa
Afvej 6 min, sæt det korrekte tal ind i autoberegningen.
Følg opstart guiden i manualen og find de rigtige blæser tal icon_cheesygrin.gif
Christiansh
Jeg har afvejet og jeg har grov indstillet på ny.
Synes bare det er besynderligt at blæsertal ændre sig så markant ved skift af blæser. Det er samme model.
De indstillinger der står blæseren skal have er helt off.
Før havde jeg 21 ved lav, 28 ved mellem og 37 ved høj.
Nu er det 26 ved lav, 35 ved mellem og 45 ved høj i grove træk. Synes bare det er forkert at give så meget blæs med en helt ny blæser??
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Fiffer »
Har du renset alle røgveje, og skorsten.? Og har du haft semirens oppe, og haft pladen løftet under den?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Christiansh
Ja jeg har renset hele molevitten.
Fyret har kørt tæt på upåklageligt indtil jeg fik en ny sending piller hjem til denne sæson. De er meget mørke og jeg har ikke formået at få det til at køre rigtig tilfredsstillende med de piller.
Først var mit forbrug højere end sædvanligt, udetemperatur taget i betragtning. Så havde jeg store udfordringer med askekage som fyldte herden op. Jeg har derfor renset herden 2 gange dagligt indtil jeg prøvede at skifte blæseren i tro om at den måske var blevet træt.
Den nye blæser giver på ingen måde samme effekt som den gamle gør. Jeg har indstillet fyret på ny og nået frem til en fornuftig justering som ligger langt højere end hvad det anbefales i manualen og hvad jeg havde før med den gamle.
Jeg kan se i manualen at blæseren ikke skal have en kondensator monteret, det havde den gamle heller ikke og derfor tænker jeg ikke at det er her problemet ligger.
Selvom de nye blæser indstillinger er en del højere virker det ikke til at al varmen forsvinder ud af skorstenen. Den yder simpelthen bare ikke det samme som den gamle gør.
Jeg er bare forundret over at de ligger så langt fra hinanden, for de indstillinger den nye har ville have blæst bålet ud med den gamle
