pilleovn
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
pilleovn
Hej Alle
Vi er ved at sælge restaurenten og skal derfor flytte ud i et andet hus vi ejer . Den har været lejet ud og køre med fjernvarme og en brændeovn til hygge men når vi flytter derud så vil vi skifte brændeovnen ud med en pilleovn fordi vi ikke gider bøvle med træ . Den skal ikke opvarme noget særligt så en 5-7 kw vil være fint . Men der er maaaaaaange forskellige . Noget mærke der kan anbefales :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: pilleovn
Det bør først og fremmest være en, der ikke larmer for meget.
Ved godt at Langå pillefyr ikke har det bedste rygte, men deres
pilleovne høster ros i forskellige tests.
Eksempelvis her:
https://traepiller-priser.dk/pillebraen ... %A6ndeovne
Eksempelvis her:
- lamborg
Re: pilleovn
Hmm MCZ er sikkert super gode men de er også ligeså dyre som et pillefyr.
Langå var måske en mulighed men de har ikke så god en udnyttelsesværdi og som du skriver så har de ikke det bedste rygte så det var rart hvis der var nogen som kunne snakke ud fra erfaring . Men tak for svar nu må jeg se hvad jeg finder på .
Den er jo kun for hygge og ikke den primære opvarmningskilde
Claus
Claus
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 323 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: pilleovn
jeg har haft en "babyfiamma" fra Extraflame, den virkede fint. Lige den model jeg havde IKKE godkendes til opsætning igen. Jeg købte den brugt og jeg skiftede lejer. jeg havde den i brug ca1-1½ år i et hus jeg var ved at bygge. Den er solgt igen, til en gut på Lolland, der kunne den åbenbart "sagtens" opsættes igen ;-)
- Smoelfen
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: pilleovn
lamborg skrev: ↑08 nov 2023 16:57 Hej Alle
Hmmm, det går på, som jeg forstår det, her en fredag på noget rødvin, på noget "hyggeovn". Så er "udnyttelsesværdien" vel af mindre betydning når I sidder med et glas rødvin på lammeskinnet foran flammerne :-) Focus må vel være noget der ikke larmer og fremviser nogle stille og rolige flammer i skyggen af måneskinnets skær, kun afbrudt af en sagte rislen af piller som drætter ned i ovnen, med jævne mellemrum :-))lamborg skrev: ↑10 nov 2023 11:33 Hmm MCZ er sikkert super gode men de er også ligeså dyre som et pillefyr.
Eller har jeg misforstået noget sådan en dejlig fredag aften ? I er jo på fjernvarme
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: pilleovn
Du kan jo lade det være som det er og kikke op til mig. Hvorfor bøvle med brænde, hvis andre vil. Min svigerfar på 74 år har købt en save kløve maskine og laver så meget brænde. Han er helt ustyrlig. Så nu bor jeg på en ejendom der er fuldstændig omringet af pallebure med brænde i. Jeg bor 30 km nord for Ølgod. Jeg tænker når du har lyst til at bruge brændeovnen , så er det et par leighter tænte spritbriketter i ovnen oven på træet og så kører det.
- lamborg
Re: pilleovn
Hold da kæft drenge gode råd eller ej man kan sgu ikke andet end blive i godt humør at at læse sådan bemærkninger så jeg går rundt og smågriner . Og det var lige hvad jeg havde brug for . Et par som gerne ville køre huset videre som det er og vi har knoklet rundt for at få dem hjulpet så godt på vej som muligt har lige givet besked om at den overtagelsesdag som vi er nødt til at have ikke passer ind i deres "business case" ! . Og at skrive den sætning til mig er ligesom at gå gennem en tyrefold i en rød kedeldragt . Så de kan rende mig :-)
Smølfen`s historie som er så romantisk at det driver af væggene og samtidig så godt gennemtænkt og billedet af Pelle som er blevet sat i et fængsel af palleburer af sin gamle far har lige hævet humøret betragteligt :-)
Jamen det er kun for hyggens skyld som smølfen skriver men dog ikke den slags "hygge" han hentyder til for jeg har jo prostatakræft så den "hygge" der var tilbage har lægerne fjernet . Det er ligesom at have en fed dyt på gårdspladsen men ingen nøgler :-).
Men jeg er lidt bange for langå fordi de har et dårligt ry i pillefyr og de såkaldte test på nettet er jo ikke andet end selvrosende reklamer . Og ja jeg har en fin brændeovn stående i forvejen og kunne bare hente træ ved pelle men det er det vi ikke gider mere . Det vil jo være så meget nemmere bare lige at købe 10 poser ved jem og klyt og så hente en sæk i kælderen engang imellem .
Men nu må jeg se hvad jeg finder på .
Claus
Claus
- pelle
- Areal: 240
Re: pilleovn
Jeg ønsker alt godt for dig. Kh Pelle
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: pilleovn
Prøjserne plejer at lave (ofte) grundige test af alt muligt.
Jeg ved ikke om du har set der ?
https://www.testberichte.de/hausanlagen ... oefen.html
https://www.stern.de/vergleich/pelletofen/
https://www.computerbild.de/test-vergle ... ofen-test/
Eller Sverige
https://xn--bstakpet-0za8p.se/basta-pelletskaminen/
https://konsumentmagasinet.se/pelletskamin-test/
Eller Sverige
