Jeg føler med de mennesker som har fået vand ind på deres ejendom/kælder mm.,i forbindelse med gårdagens heftige højvande og kraftige blæst.
Så slemt er det ikke gået her hos os, men alligevel er vi berørt af den kraftige blæst og regn.
Vågnede i nat ved lyden af vand som dryppede ret kraftigt. Det viste sig at vandet kom oppefra over 2 vinduer i østvendt gavl.
Ved godt det er et mindre problem i forhold til sikkert mange af jer, som er berørt meget meget mere.
Men ikke desto mindre skal problemet løses på en eller anden måde så det ikke gentager sig.
Jeg har søgt på nettet, og der er en masse kloge hoveder som kommer med forskellige løsninger. Alt fra tagpap og inddækninger til indmuring af dræn osv osv. (Såvidt jeg kan læse, kræver dræn vedligeholdelse en gang om året!)
Huset er fra 1938 og med bløde røde mursten, stenene ligger vandret over vinduer (ikke studs)
Håber en eller anden kan komme med den rigtige løsning, for jeg vil ikke ud i med "At så prøver vi det" eller "Det tror jeg nok kan løse problemet"
Nej, jeg vil være sikker på, at den rigtige løsning, er den som vi laver.
Så derfor tænkte jeg, at der må sidde en eller anden derude, som ved nøjagtig hvordan det skal laves.
Vand igennem gavlmur over vinduer.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Vand igennem gavlmur over vinduer.
jeg havde bøvlet med en gavl for år tilbage. Fik det her og smøre på stenene. En form for vandglas.
https://www.10-4.dk/varer/byggematerial ... ng-5619464
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
Har selv brugt produktet Pelle henviser til.
Det virker rigtig godt, man skal selvfølgelig sørge for at der ikke er revner i fugerne og at de ikke er løse.
Har brugt det på en vest vent gavl oven over et vindue.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Øhh, det lyder mere som en dårlig fuge, vi taler vel ikke opfugtning af teglsten, eller ?
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Utætte fuger, få fuget det om, og imprægner det efterfølgende, det holder ca. 5-10 år…. Det er umuligt at fjerndiagnosere, få en murer til at kigge på det. Mvh. Mureren
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Fiffer. Du har fuldstændig ret, fugerne skal være i orden. For 10 år siden blev alle fuger kradset ud og omfuret i den østvendte gavl.
Men ser du, huset er bygget af meget bløde mursten, og når de er så bløde, skal der ikke meget til, før at vand kan trænge igennem dem.
Huset er fra 1938, og dengang brugte man ikke hårdtbrændte mursten!
Vi havde samme problem på en vestvendt gavl, og løsningen var her, at montere træ på gavlen.
Hvorfor vi ikke tidligere har haft problemet, jamen det er åbenlyst! Aldrig før har der været så meget slagregn på vores østvendte gavl som nu,- og kommer forhåbentlig aldrig mere.
Men som pelle og vilhapiller henviser til, så tror jeg det er en mulighed som skal iværksættes når alt er tørt, og ikke før sidst på foråret.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Tætte fuger, og imprægnering er vejen frem, hvilke produkter folk vil anvende er en trossag, men uanset produktet, er det noget der skal gentages hvert 5-10’ende år. Mvh. Mureren.vinther2 skrev: ↑26 okt 2023 16:23 Fiffer. Du har fuldstændig ret, fugerne skal være i orden. For 10 år siden blev alle fuger kradset ud og omfuret i den østvendte gavl.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg havde samme problem.vandet sugede gennem stenene og ramte overligger over vinduerne og løb derefter ud på indersiden....
Omfugning ændrede ikke noget...løsningen blev iverplank fra vinduerne og op...
Mvh Tonni Madsen
