El syn
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
El syn
Indlæg af elpres »
Hej har fået lavet et el syn ifb et hussalg. Jeg kan ikke lige få fat i den udførende part lige nu, og er nysgerrig efter hvad denne fejl dækker over. Nogen bud?
Jakob
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 424 gange
Re: El syn
Indlæg af triumph »
Reglerne er sådan at der skal være 2 lysgrupper, så hvis der går en sikring, er det ikke alt lys der går
Du kan heller ikke bruge 2 meget strømforbrugende ting på hver sin gruppe. Så hvis du støvsuger, så er der ikke ret mere effekt tilbage, når der kun er en gruppe
Vedrørende de 2 stk. 4 polede afbrydere, så lyder det som en 3 faset installation. Altså en fase +nul pr stik kontakt. Det betyder at man slukker for begge stik hvis man skal skifte en sikring. Det lyder ikke som et problem, men Det lyder som om at der er mulighed for at have en kaffemaskine i det ene stik, og f.eks en brødrister i det andet. Reglerne siger at de max må være forsikret med 13 amp
triumph
Re: El syn
Indlæg af triumph »
triumph skrev: 15 aug 2023 19:29 Reglerne er sådan at der skal være 2 lysgrupper, så hvis der går en sikring, er det ikke alt lys der går
Jeg har læst teksten igen, og nok misforstået den. Jeg er ikke klar over om den sidste del af teksten gælder køkkenet, og den første del af teksten resten ?
Jeg tror ikke jeg forstår det....
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: El syn
Indlæg af john_madsen »
Det han skriver er at stikkontakterne i køkkenet er fordelt på 2stk 4-polede grupper (kraft) og ikke på 2stk 2-polede grupper (lys).
Reglen om at stikkene skal være fordelt på 2stk 2polede lys grupper kom ved overgangen fra SB til EN60364 den 1/7 2017.
Hvis huset/køkkenet er fra før 1/7 2017 gælder de gamle regler og der var det helt fint at bruge 4 polede grupper til lys.
Ved af erfaring at mange el-syns folk ikke har en el-faglig baggrund og de aner derfor intet om hvad de render og laver, ud over hvad der står i elsyns håndbogen, som ikke er helt fyldestgørende.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: El syn
Indlæg af Zarge »
Skal det forstås sådan er det skal være 2 polede grupper og ikke må være 4 polede?
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
10
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Re: El syn
ja, hvis huset/køkkenet er lavet efter 1/7 2017, ellers må de gerne være 4polet.
