Hangaard skrev: ↑20 mar 2023 17:15
Kan du henvise til at 1,5mm2 er lovlig til 16Amp installation ?
Elektrikeren skal faktisk ikke godkende noget som helst i dag, men det er en god ide at have en elektriker med på råd / hjælp, det er husejeren der er ansvarlig for at tingene er i orden, det er ikke som i "gamle dage" hvor man skulle dokumenter over for kommunen at det var udført af en installatør
Og man må trække kabler selv ? sikkert ikke, man må heller ikke køre 90 på vejen der er angivet til 80 men 75% gør det vel alligevel, og er installationen udført 100% korrekt så kan jeg ikke se et problem i det
-og det er så helt forkert
Det er ikke som "i gamle dage", hvor man kunne slå op i tabel 802.1 (mener jeg den hed) for boliger, som var en "facit liste" for kabel vs. sikringer.
I dag skal man dimensionere en bolig, ligesom alle andre installationer, iflg. en60364. Alt efter oplægningsmetode og alt efter man bruger 70grader eller 90grader kabel og alt efter om der er 2 eller 3 belastede ledere, så må en 1.5mm2 (90grader) ved anvendelse af oplægningsmetode C iflg. tabel B.52.3, belastes med 24A ved 2 belastede ledere.
Installatøreren overtager 100% ansvaret for at installationen er udført og dimensioneret korrekt, når han tester udfører sluttest på installationen iflg. hans KLS, hvor alle data på installationen SKAL gemmes i hans KLS.
Dvs. at han overtager ansvaret for at du har oplagt og dimensioneret kabler osv. korrekt.
Der er også en forenklet formel til beregning af sikringer vs. kabler og så er maks sikring 10A og i nogle tilfælde 6A, hvis denne formel anvendes.
Mht regler, så starter det hele i denne bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082
EDIT: -og her er kravene til at måtte trække kabler:
https://www.sik.dk/erhverv/ansog-og-reg ... abelmontor
