Køb af woody eller anden dyrere fyr.
kimfrederiksen
Tilmeldt: 27 sep 2008 22:57
Indlæg af kimfrederiksen »
Sidder her som førstegangskøber og har set på en woody+keddel , som virker mere enkelt og billigere , end at f.eks købe et passat eller benekov fyr. Men er denne forholdsvise billige løsning noget der vil virke og ikke mindst holde lige så godt en en af de noget dyrere løsninger.
Skal pt opvarme 120m2 og senere ca 200m2.
På forhånd tak. :wink:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Køb af woody eller anden dyrere fyr.
Indlæg af thoken »
Hej!
Og velkommen til!
En woody(eller scotte eller boink) er ganske udmærkede og billige pillebrændere, som er en hurtig og nem genvej til en god besparelse, og med en comfort næsten(måske 90%) som olie eller gasfyr.Når det så er sagt så skal man altså rense kedel, og have piller stående! Jeg har selv en scotte, og du er velkommen til at se dyret i mit fyrrum :great:
mvh thoken
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
thoken--> håber ikke det er det samme vi kalder "dyret" :shock: hehe
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
thoken skrev:Hej!
Og velkommen til!
mvh thoken
Jeps, NBE brænderne køre rigtigt godt, og er rigti gode til små huse, da de har modulerende drift samt automatisk start/stop via selvtænder. Når man bruger dem i sommer halvåret, har de en timer funkrion, som gør at de kan programeres til at starte fx kl 4 og slukke igen kl 6, så man er sikker på at have varmt vand. Den timer funktion kan klare 8 start stop på en dag. Nu har du ikke skrevet hvor fra du kommer men du skal også være velkommen til at se min FYRbandit icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kimfrederiksen
Hej igen og tak for de foreløbelige svar, nu sad jeg og tænkte på at etv. kunne fyre med korn er der nogen der ved hvad for stokerfyr der etv. er bedst. og pillebrændere kan vel jo ikke bruges til dette formål.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
kimfrederiksen skrev:Hej igen og tak for de foreløbelige svar, nu sad jeg og tænkte på at etv. kunne fyre med korn er der nogen der ved hvad for stokerfyr der etv. er bedst. og pillebrændere kan vel jo ikke bruges til dette formål.
Niks en pillebrænder kan ikke klare korn. Der findes jo mange stokere der kan det Twin Heat, Baxi, Benekov osv osv. Medmindre du har adgang til MEGET billig korn, er det ikke rentabelt at putte den slags i kedlen mere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kimfrederiksen
Jo om det er billigere fordi jeg selv har det på marken ved jeg ikke, for man mister jo den pris man kunne have solgt til.
Mvh Kim
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
kimfrederiksen skrev:Jo om det er billigere fordi jeg selv har det på marken ved jeg ikke, for man mister jo den pris man kunne have solgt til.
Mvh Kim
Sælg du kornet til afrika, og køb piller for pengne. Så får de også noget at spise.....
:great: :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kimfrederiksen
Ja , jeg syntes at jeg er i et lille moralsk dilemma med af brænde gode fødevare af.
Men lige en anden til er der nogen som har sådan et woody anlæg på Ringsted kanten man etv. kunne komme og se i drift, og om der var nogen der kørte med det hele året, da det er det jeg etv. ville gøre uden nogen form for supplement.
Mvh Kim
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
kimfrederiksen skrev:Ja , jeg syntes at jeg er i et lille moralsk dilemma med af brænde gode fødevare af.
Mvh Kim
Hej!
Ja det kan sagtens køre hele året, hvis du programerer timerne, som Falck beskrev!
Jeg kører med mit hele året, uden supplement, dog har jeg en combi varmtvandsbeholder(der er en el patron i), men jeg bruger ikke elpatron, da scotten kun bruger ca 4 kg træpiller i døgnet for at lave varmt brugsvand(vi er 3 personer).
Når jeg kører sommer drift, så gør jeg sådan her: viewtopic.php?f=137&t=3139
Mvh thoken
