Mangler varme i stueetagen
Spørgsmål vedr. varmepumper
Kalechen
6
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Blevet takket: 13 gange
Re: Mangler varme i stueetagen
Indlæg af Kalechen »
Ellers skriv dit tlf.nr., hvis det ikke fungerer i morgen.
Så vil jeg gøre et forsøg i morgen eftermiddag.
Christofferhg
Tilmeldt: 05 feb 2023 09:28
Mit fyr: Milton greenline duo 15kw
Areal: 263
Brændsel: Elektricitet
Fremviser gerne i postnummer: 2960
Indlæg af Christofferhg »
BWJ skrev: 06 feb 2023 14:15 1. Enten i datablade for hhv gamle og nye, eller den gammeldags metode med at sætte max varme på to kendte kredse, demonter derefter hoved og mål fra anlægsflade til trykfod i begge hoveder, - samme øvelse udføres ved helt lukket, forskel i hoveder må ikke være mere end +/- 1 mm
5. Øvelse her er som skrevet, demonter alle hoveder (husk at mærke hvor de sad) stil returventilen (den hvide med riflet hoved) på ex. 4 og se om varme stabiliserer sig efter 1 døgns tid.
6. Bonusspørgsmål, hvis der ét værelse eller en del af et gulv på 1 sal, der har mindre varme end ønsket, - så er løsningen meget tættere på end du tror. ;-)
1. Ok jeg prøver
5. Det har jeg faktisk prøvet uden at det gav nogen ændring
6. Det er to rum i stueetagen som altid har haft svært ved at blive varme. De har begge store glaspartier og ligger længst væk fra fyrrum og varmepumpe.
Jeg har prøvet at skrue ned for flow på kredsene på 1. Sal. De stod alle fem på fuld flow som om de slet ikke var indregulereret. Det gav dog ikke rigtig nogen effekt på stueetagen. Derudover så begyndte der at sive lidt vand op ad dem. Tror ikke de har blevet rørt i 20 år. Kan der være en pakning der er gået eller lignende? Har sat dem på fuld flow igen og så er de tætte.
Efter varmepumpen har lavet varme så falder fremløbstemperatur 6 grader på under 30 minutter. Er det normalt? Når den så starter at lave varme så er der rigtig meget piblen fra buffertank som om der er bobler/luft. Kan der være for meget luft i systemet som påvirker fremløbstemperatur og evnen til at holde på varmen?
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Er der en temperaturføler på fremløb fra vp inden buffer og en efter buffer ?
Har set systemer, hvor der i buffer bliver blandet så kraftigt op at der fra vp laves 55gr men efter buffer kommer der kun 32gr videre til huset.
De steder har det afhjulpet at koble fremløb direkte til gulvvarmen og returen går i buffer og videre til vp. Kredsene til de rum, der skal være varmest åbnes helt op og varmekurven justeres så temperaturen passer i rummet. Shunter skal fjernes da de kun er i vejen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Christofferhg skrev: 06 feb 2023 21:08 1. Ok jeg prøver
Sig mig engang, mangler du kun varme i stueetagen ved de 2 rum med vinduespartier? :shock:
Kalechen
6
Kunne være spændende at vide om der kom styr på installationen og hvad der blev fortaget, hvis det virker nu...
