røgslør
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
røgslør
Indlæg af Flammen »
ved en fejl, har jeg lagt røgslør ud i hele kvarteret.
fyret havde været stoppet et par dage, pga. tom silo.
kom sent hjem igår, og fik fyld piller på. huset var koldt, så jeg ville lige speede opvarmningen op.
øgede effekten under silo "Ydelse ved 100% effekt" til 13 kw, det kan 10kw brænder godt, men smider lidt piller i asken.
da jeg vågnede inat, ville jeg justerer den ned igen til 10kw.
må have været meget træt, for jeg havde sat den til 100kw (havde nok, troet det skulle være procent)
ekstern snegl kørte konstant, og hele askekammer var fyld med delvis forbrændte piller imorges :oops:
dum som man er om morgenen, skulle jeg undersøge hvorfor den røg så voldsomt. man skal IKKE åbne lågen i sådanne tilfælde.
masser af røg væltede ud, og kort efter et bum. :shock:
det kostede så lige lidt pandehår, og hen over venstre øre + hårene på venstre arm.
der er da heldigvis varm vand, så et langt bad tog det værste af lugten af brænd hår.
godt nytår til jer. jeg tog bare forskud på røg og knald i år.
nb. mit nytårsforsæt må være: ikke pille ved noget, som allerede virker :roll:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: røgslør
Indlæg af Lintz »
Flammen skrev: 31 dec 2022 08:07 ved en fejl, har jeg lagt røgslør ud i hele kvarteret.
Perfekt til denne lidt ældre tråd icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... dummer+sig
Flammen
Areal: 170
Re: røgslør
Indlæg af Flammen »
hele kedlen er der et tykt lag klistret tjæreagtig løbesod.
har stillet blæser 10-50-100% 2 klik op. håber det kan brænde soden af med mager forbrænding.
hvad tænker i ?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: røgslør
Flammen skrev: 31 dec 2022 10:47 hele kedlen er der et tykt lag klistret tjæreagtig løbesod.
hvad tænker i ?
Rigelig luft, åben et par vinduer og fuld fart på fyret.
Flammen
Areal: 170
Re: røgslør
Indlæg af Flammen »
pille bruger skrev: 31 dec 2022 12:28 Rigelig luft, åben et par vinduer og fuld fart på fyret.
okay. tør ikke øge luften til forbrændingen yderligere, udover de 2 klik jeg har givet.
har øget kedeltemp til 76gr. og stillet begge radiator i udestuen på 3 nu. står normalt på frostsikring.
så må jeg se, hvordan det står til imorgen eftermiddag, når jeg kommer hjem igen
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 327 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: røgslør
Indlæg af Bri_Jac »
fik du brændt løbesoden væk?
Flammen
Areal: 170
Re: røgslør
Indlæg af Flammen »
langt fra, men lagtykkelsen er halveret.
prøvede lige med en stålbørste, det yderste lag dryssede af, men ca. 1,5mm lag med kedelstålet er stadig blød og klisteret. stålbørsten lukkede til sidst helt til.
den får lige en uge mere, så må jeg igang med noget ovn&grill rens
Flammen
Areal: 170
Re: røgslør
Indlæg af Flammen »
nogle her på forum, der kører med asfalt!!!
ved at chaufførerne bruger en special væske til rengøring af ladet for bitumen.
hvad hedder den væske?
tænker det vil kunne rense min kedel, uden at jeg skal bruge for meget knofedt (det vil jeg gerne spare på)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: røgslør
Indlæg af lamborg »
Man kan få noget der hedder Citrus Lim & Tjærefjerner til at fjerne tjære på lak Eller det her fra biltema https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvask ... 2000035524
Men om det er skrap nok ved jeg ikke .
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: røgslør
Indlæg af MichaelK »
lamborg skrev: 08 jan 2023 08:18 Man kan få noget der hedder Citrus Lim & Tjærefjerner til at fjerne tjære på lak Eller det her fra biltema https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvask ... 2000035524
Det er ret beset "bare" petroleum, altså det samme som tændvæske til grillen.
Uanset, så ville jeg nok ikke smøre kedlen til i petroleum?
-Det bliver et frygteligt svineri, der kan være til større gener, end det man startede ud med?
Jeg mener at løbesod, og lign., skal brændes af :wink:
PS.:
Vi brænder vores værktøj rent med en gasbrænder, når vi har være ude at arbejde med asfalt.
