Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 283 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
Det er nogle flotte besparelser. I bagklogskabens lys har mange af os nok også frådset med strømmen :oops:
Mange af os har energioptimeret uden konsekvenser for komforten.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 18 dec 2022 08:46 Det er nogle flotte besparelser. I bagklogskabens lys har mange af os nok også frådset med strømmen :oops:
For min del kan jeg sige at der ikke er energioptimeret en disse her hjemme.
Eneste pærer der er skiftet er en forlygtepære på motorcyklen og tror ikke den er udslagsgivende icon_cheesygrin.gif
Så for vores del består besparelsen udelukket i at tørretumbler står stille. Vaskemaskinen kører nok ikke så meget som den plejer - ligeledes med opvaskemaskinen.
En ganske alm. Biltema-olieradiator i mc-rummet er også kommet i skammekrogen selv om jeg ikke har følelsen af at den har været hård ved energi-regnskabet.
Derud over spares der på lyset.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Øhh - Måske mere retfærdigt det gik tilbage til forbrugeren.
calle
Indlæg af calle »
Lintz skrev: 26 jan 2023 20:25 Øhh - Måske mere retfærdigt det gik tilbage til forbrugeren.
Pengene skal bruges på inflationshjælp til forbrugerne jf. linket.
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/energ ... der-kroner
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Måske var det bedre at provenuet bruges på at holde elafgiften nede - den står jo ellers til normalisering 1/7-'23. :roll:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
NU begynder det da at ligne noget .
Sidste regning fra nordlys var på 12765 kr incl acconto
Den nye er på 6254 kr for det samme antal kwh :-) selvfølgelig fordi den anden var for høj sat i aconto.
Men alligevel et fald pr kwh fra 4,87 til 2,98 det er da i den rigtige retning :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ ret skal være ret har man indgået en aftale så gælder den :-)
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund ... er/9659083
Claus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
lamborg skrev: 03 mar 2023 09:30 Hæ hæ ret skal være ret har man indgået en aftale så gælder den :-)
Så nu bliver løsningen vel så at prisen hæves for alle de kunder der ikke har haft en fast pris aftale
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Den bliver jo nødt til at indhente det forsømte på enten den ene eller anden måde. Og de fastprisaftaler der er indgået/står ved magt har nok en udløbsdato. Så ja, regningen bliver formodentligt smurt ud på alle.
Energinet meldte i øvrigt ud, at de forventer der skal bruges 110 mia (svarende til 6 øre/kWh) på at udbygge elnettet, så det kan klare nye VE projekter, PtX, elbiler, varmepumper osv.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
lamborg skrev: 28 jan 2023 08:50 NU begynder det da at ligne noget .
Når nu der ikke er så meget elafgift, er den reelle pris med den manglende el afgift jo 3,80kr så den er kun faldet 1 kr.
Jeg har i janur købt til 1,94 og i februar til 2,00.
Så de er stadig gode til at ramme for højt med deres aconto regninger!
Mvh. Sophus
