Gylden skrev:Hej
Er blevet kontaktet af en vvs mand der sagde jeg skulle køre med disse tal:
100%
Blæs 26
Sek 22
30-100%
Blæs 18
Sek 31
Min.
20
hvordan lyder det, det var meget forskelligt fra mine eksisterende indstillinger, det skal lige siges at vvs manden ikke har set installationen...
Du glemmer helt at oplyse køretiden for sneglen ved høj og lav. Det er rimeligt vigtigt også den står "korrekt". (power skal stå på off - hold alarm + driftform knappen inde i 3 sek)
Så ser du flg. i displayet. (se evt brugervejl. side 11)
20 (skal ikke ændres)
H x.x (køretid høj)
L x.x (køretid lav)
P0x (køretid med max blæs i pausemode)
Jeg kører pt. som nedenstående.. (men er i "pilleskift mode")
Høj:
Blæs: 25 sek mellem indfør: 30sek køretid: 0,8sek
Lav:
Blæs: 22 sek mellem indfør: 47sek køretid: 0,5sek
køretid for maxblæser ved pausefyring: P03
pause mellem indføring i pausemode: 5 min.
Det er
MEGET vigtigt at driftform knappen
IKKE lyser, da den ellers ikke modulerer mellem høj & lav
Jeg går pt. og stiller lidt på sek i indfør+blæs ved lav. Da jeg lige har skiftet til en hel anden kvalitet piller. Blæs ved lav er måske lidt høj, men det afhænger meget af hvilke piller du fyrer med.
Jeg har lige haft nogle meget dårlige piller (til en Baxi). Så jeg har pendlet meget i indstillingerne.
Husk når du indstiller inde i menuen at afslutte med driftform knappen for hver ændring du laver og afslut "det hele" med at trykke på on/off knappen. Tryk på On for at starte fyret igen.
Send en PM med dit telefon nummer hvis det er volapyk det jeg skriver.
