Hjælp til indstilling af Scotte Plus
rukumi
Tilmeldt: 08 mar 2007 23:48
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bagsværd
Indlæg af rukumi »
Jeg har brug for lidt hjælp til kærestens pillefyr der kæmper med at holde varmen. Der er tale om en Scotte Plus monteret på en ældre Primdal & Haugesen PH 13-300 kedel. Hun bor i et større hus - beliggende ud til åbne marker og ikke alt for godt isoleret. Derfor forsøger jeg at få så meget varme som muligt ud af pillerne.
Jeg har selv - for år tilbage - fyret med en BioComfort pillebrænder, men det er længe siden, så jeg er lidt rusten som fyrbøder.
Håber at nogen vil kaste et blik på de vedhæftede billeder af indstillingerne og pege mig på rette vej i retning af at optimere fyret.
Min umiddelbare vurdering er, at flammen er noget hidsig (ved 100 procent last), men jeg er i tvivl om, om hvor jeg eventuelt skal justere og om jeg skal gøre noget. Asken ser fin og lysegrå ud - uden slagger.
Som det er nu, er der blot brugt autoafvejning og ellers ikke ændret noget. Røggastemperaturen ligger på omkring 200 grader (ved 100 procent drift).
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Hjælp til indstilling af Scotte Plus
rukumi skrev: 23 nov 2022 10:32 Jeg har brug for lidt hjælp til kærestens pillefyr der kæmper med at holde varmen. Der er tale om en Scotte Plus monteret på en ældre Primdal & Haugesen PH 13-300 kedel. Hun bor i et større hus - beliggende ud til åbne marker og ikke alt for godt isoleret. Derfor forsøger jeg at få så meget varme som muligt ud af pillerne.
Åben styringen og se hvilken chip version det er.
Brug linket i min signatur og hent en manual.
Det du særligt skal være opmærksom på er effekten.
Hvad er max effekt på brænderen ?
Det skal være max effekt i styringen, hvis kedlen kan aftage det.
Ud fra foto er max effekt indstillet til 10 kW - den kunne være noget andet.
Derefter lav en indregulering som vist i manualen " opstart første gang "
rukumi
Indlæg af rukumi »
Hej Michael,
Tak for hurtigt svar. Max ydelse er 10 kW - det troede jeg faktisk altid at Scotte Plus var. Jeg har allerede manualen til version 6.34 - min er godt nok 6.35 ifølge chippen, men det gør vel ingen forskel.
Jeg har - efter bedste evne - forsøgt at følge vejledningen med afvejning af piller o.s.v. og derpå sat fyret til autoberegning. Det virker bare ikke som om det kører optimalt.
rukumi skrev: 23 nov 2022 12:39 Hej Michael,
Max ydelse kan ændres til noget andet.
Har du indstillet blæser tal ?
Hvad mener du med at det ikke kører optimalt ?
Pille forbrug ?
Forbrænding ?
rukumi
Indlæg af rukumi »
Hej igen
Jeg ved ikke hvordan jeg skal ændre på max ydelse, men kan det være en god ide? Jeg har ikke indstillet noget. Det eneste, jeg har gjort er at afveje piller - to gange for en sikkerheds skyld.
Der er en nyere isokærn skorsten og der er monteret trækstabilisator.
Forbruget har været omkring 30 kilo i døgnet - målt på antal sække og ikke ud fra displayets informationer. Kæresten har simpelthen talt sække og dage. Det er mere end jeg havde forventet, og så synes jeg som sagt at flammen i høj last så noget hidsig ud. Det mener jeg at kunne huske at den helst ikke må.
rukumi skrev: 25 nov 2022 11:50 Hej igen
Find manualen.
Udfør guide opstart første gang.
Giv dig god tid og kig hurtigt.
Altså ikke åben lige i lang tid.
Se manual for indstilling af effekten.
Den skal passe til brænderen.
Så får du indstillet korrekt :great:
rukumi
Indlæg af rukumi »
Takker igen. Nu har jeg slået autoberegning fra og sat Mætning - Høj Ydelse op fra 25 til 35 for at se om flammen så bliver lidt mindre hidsig ved 100 procent drift. Jeg har åbenbart haft for stor tiltro til den automatiske indstilling.
Og så er jeg lidt forvirret over at autoberegning havde sat den til 25. Når manualen siger, at den skal stå mellem 0 og 100 - ja så er der altså ikke meget hjælp at hente der. Der ku' lige så godt have stået "prøv dig frem". Jeg aner stadig ikke om 35 så er et "højt tal" eller hvad.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Du skal have autoberegning aktiveret, det er dine blæser tal der skal justeres , de skal jo nok være mindere.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
rukumi
Indlæg af rukumi »
OK - autoberegning aktiveret igen. Er det rigtigt forstået at jeg skal i Udvidet Setup - Korrektion og der indstille blæsertal lavere?
john m
Indlæg af john m »
Lige præcis
Mvh John
