Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pille bruger » 16 nov 2022 15:47
nksdk skrev: ↑16 nov 2022 14:40 Hvordan kan jeg finde ud af, om min shunt er defekt? Jeg har haft "hatten" taget af den og motioneret stiften - ingen problemer der, men hvor mange mm skal sådan en stift kunne vandre? Hvis jeg forstår shuntens funktion rigtigt, skal den holde vandet i cirkulation i kedlen, indtil det rammer den temperatur, shunten er indstillet til. Derefter ryger vandet videre i systemet. Er det rigtigt forstået? Jeg læser, at der er mange meninger og tommelfingerregler om indstillet shunt-temperatur, nogle bruger 55, andre 60 og nogle mener, at indstillingen bare skal være maks 15 gr. fra maks kedeltemperatur. Hvad vil være fornuftigst at gå med? På forhånd og som altid: Mange tak for gode råd NK
Indlæg af nksdk » 16 nov 2022 16:26
Indlæg af pille bruger » 16 nov 2022 16:36
nksdk skrev: ↑16 nov 2022 16:26 Tak, Michael - skal jeg så måle med thermometer på hver side af shunten?
Indlæg af nksdk » 16 nov 2022 16:53
Tilbage til "Woody Pillefyr"
