hjemmelavet laddomat
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
var lige ved at kigge hva jeg havde i gemmeren hva jeg havde af ventiler osv og kom frem til en tegning som denne
MEN ville den kunne lagdele i min tank
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: hjemmelavet laddomat
kom gerne med kommentare eller ting der skal ændres eller ikke duer
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
syntes godt nok der er noget dødt i mine indlæg. Der måske slet ingen der syntes dette har nogen relevans for dette forum
jeg har måske bare opbrugt min kvote om hvad jeg må spørge om
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Eller også ved vi for lidt om hvordan laddomaten fungerer ?
Jeg vil tro at Ernst Drastrup kunne have en mening om det.
Bliv endelig ved med at spørge, det er det SPF er til.
Håber du får mere kvalificerede svar end dette.
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
stokerbent skrev:syntes godt nok der er noget dødt i mine indlæg. Der måske slet ingen der syntes dette har nogen relevans for dette forum
Hej Bent
Sagt på den pæne måde - jeg fatter heller ikke meget af det der vand-rør-ventilsjov :roll:
At der er dødt / stille tro jeg skyldes, det store gennemtræk af folk, der lige kommer og spørger om et par ting, når så de har fået svar, er de væk igen. Bare prøv at kigge på medlemslisten, den taler for sig selv.
Problemet er nok at vi har været her forlænge og heletiden forventer nye udfordringer. :great:
Måske vi skulle prøve nye sider :oops:
http://www.fuglepigerne.dk/
http://www.morsside.dk/
Ha en god dag.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Stokerbent
Hvad er forskellen mellem en AVT-A og En AVT-B ventil ?
Der er noget med at den ene åbner medens den anden lukker ved stigende temp.
Den ventil der heder overkog 90 grader, hvad er det? Fabrikat og type ?
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Yep du har totalt opbrugt din spørge-kvote, og vi nægter at svare på dine indlæg. :lol: :lol: :lol:
Nej det er selvfølgelig gaaas. Men jeg tror vi alle er blevet lidt forvænnet med, at der er svar næsten inden spørgsmålet er stillet. Men der kommer helt sikker lige pludselig en forbi der kan svare dig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange
Indlæg af pelle »
Den ravventil blander returvand i frem løbet. Og føleren sidder også foran pumpen, som den bør. så det er allright.
Det overkogs halløj. Er det nødvendig ? Sådan en sidder der jo i DTO. Og DTO skal også sidde på toppen af akkutank. Den skal jo tænde fyret når der ikke er nok solvarme eller varme fra træfyring. Hvis det er for solvarmens skyld det med overkog. Så kan du jo bare åbne en radiator lidt. Der sidder vel også noget sikring på din kedel, når du fyrer med træ.
En AVTB lukker ved stigende temp. En AVTA åbner ved stigende temp.
Og lige for en god ordens skyld. Det hedder retur og fremløb. Og ikke retur og tur.
Og den AVTA er når du fyrer med træ, vil den langtsomt åbne sig op og styre at du ikke får kold retur over i din kedel med tæring til følge og du vil kunne fyre hele tanken op. Og der skal jo være en kontra ventil så vamen ikke render tilbage i kedlen. Men mon ikke der kommer en anden forbi. Jeg er ikke vant til at se det opstillet på den måde.
med venlig hilsen
Pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Men det skal nok komme til at virke for dig, Bent.
Det lyder rimeligt fornuftig, den forklaring du kommer med. Selv om den varmelås er noget diskuteret. Er den jo også vist rigtigt med overløbs rør
mvh
Pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Nå så kom der da lidt gang i tråden
Skal lige siges tak til Ernst Dragstrup for grund tegningerne til projektet
pelle sidder kontra ventil hvor den skal
Tror da vist der er en fejl avtb skal også være en avta, den skal jo åbne når returen er varm nok så leder den vand i akkumulerings tanken
lukker så til akkumulerings tanken igen hvis fyr går ud eller returen bliver koldere end det forudindstillet.
PELLLE
tror du ikke lagdelingen vil fungere, med at lade det køre igennem avta, den åbner jo ved stigene temp dvs der kommer varme til når fyret er varm og når det bliver koldere lukker den jo indtil der igen er fornuftig varme på returen.
regner med der kommer en differens temp termo stat til at styre tanken, hvornår den er op ladet sidder en føler i top og i bund sammen med en termostat når så temp når eks 65 grader og der er en temp forskel mellem top og bund på 5 grader så slukker fyret samtidig, bliver der en spæring fra solvarme systemet, så fyret ikke starter så længe solvarmen har mulighed for at levere varme endten til vvb eller akku.
jo den overkogs sikring kan godt undværes
DTO levere strøm til fyr. Yderligere sidder der en overkogssikring i fyrrets styring
