Hej,
Normalt kører vores pillefyr (10kwh boosted til at køre 12kwh) i døgndrift fra November til og med Marts, men i år tænker jeg der er god grund til at se om det er muligt at spare på pillerne. Jeg kan se, at når fyret kører hele døgnet vil det køre på meget lavt blus det meste af tiden, og det giver næppe den bedste udnyttelse af pillerne.
Er der nogen der har et bud på et ugeskema, der optimerer pilleforbruget? Eller hvad gør I for at få pillerne til at række længere?
Mvh Rasmus
Fyringsmønster for at spare piller
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Fyringsmønster for at spare piller
Jeg kan se at du allerede har indstillet ugeplan - det er nok kun dig selv som kan vurdere hvad der er rigtigt i dit hus. Men ingen tvivl om at ugeskemaet kan give dig store besparelser. Det er dog super vigtigt, at ALLE cirkulationspumper, inkl. gulvvarme shunt, slukkes sammen med fyret. Ellers risikerer du at trække varme ud af huset.
Ud over finjustering af ugeskema kan du gennemgå rørisoleringen, herunder cirkulationspumper, en ekstra gang. Jeg blander selv lidt groft savsmuld (fra motorsav) i pillerne. Jeg har ikke gjort det så længe, så jeg har endnu ikke fundet ud af om det er en go' ide eller ej. Men jeg håber at kunne erstatte op til 10% af pillerne.
Siden onsdag den 051022 har jeg haft slukket for fyret, og elpatronen i VVB tændt. Strømmen har været billig. 3 stk briketter er blevet indfyret i brændeovnen hver aften kl. 1800. I morges brugte vi alt det varme vand på bad, og da strømmen er steget lidt, står VVB nu fuld af koldt vand, og den ene ende af huset trænger til at blive varmet godt igennem. Fyret tændes når vi går seng, og slukkes når vi står op. Så er hele huset varmet op, og de tykke gulvklinker i badeværelset holder godt på varmen. Sådan fortsætter jeg indtil det bliver væsentlig koldere. Kommer vi ind i en stime af billig strøm igen, bliver fyret slukket og brugsvandet elopvarmet. Desuden trækker udestuen masser af gratis varme ind. Vejret er jo indtil videre med os. Længe leve klimaforandringerne.
PS. Har også overvejet en anden model, når det bliver koldere. Tænd fyret kl. 1700. og sluk det ved sengetid. Tænd så elpatron, så forbrugsvand holdes varmt i løbet af natten, hvor strømmen ofte er billigere.
- 10
- Areal: 189+110VVB
Lige opfølgning på at blande groft savsmuld i træpillerne. Jeg har kørt med ca. 10% groft savsmuld (fra motorsav) i træpillerne i ca. 1,5 md. Det har ikke givet problemer overhovedet. Det hjælper helt sikkert, at der ryger et skvæt olie oven i siloen ved hver påfyldning - så samles smuld og trækkes lettere op gennem sneglen.
