Pillerne brænder ned i herden
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Hej,
Så fik jeg min KL Combi 25 KW monteret og den kører for så vidt fint
MEN jeg har lidt problemer med at pillerne ikke brænder vandret over i forhold til herden.
De brænder ca 1 - 1½ cm under niveauet for herden, men laver IKKE tilbage brænding.
Jeg har prøvet med standard indstillingerne iht vejledningen og arbejdet mig ud fra dem.
Det er når den går på pause styring at den brænder ned, for når den går i drift skubber den fint pillerne op i 'skud'.
Jeg har prøvet at justere blæserens plade bagpå så den ikke får så meget luft, og ja uden held.
Røgen er usynlig, og asken er grå.
Der er 22 grader i hele huset, og jeg har brugt ca. 75 kg piller pr dag de sidste 3 dage.
Mine indstillinger lige nu er:
Uo 65
U1 24
U2 19
U3 10
U4 10
Service parameterne har jeg ikke pillet ved.
Uo 65
U1 24
U2 19
U3 10
U4 10
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Re: Pillerne brænder ned i herden
En 25´er har jeg ingen erfaring med.
Min egen er en 15´er. Dine tal er markant anderledes end mine.
Mine tal:
u0 - 65
u1 - 7
u2 - 38
u3 - 5
u4 - 15
Går den hurtigt i pause?
Hvordan ser dine flammer ud? flyver der gløder ned i askeskuffen?
brænder den med et pænt muldvarpeskud midt i herden?
Mine tal:
u0 - 65
u1 - 7
u2 - 38
u3 - 5
u4 - 15
Der er ikke noget muldvarpeskud, den brænder ca. 1 - 1½ cm under herdens overkant.
Uanset hvordan jeg programmere den brænder den på samme måde
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Den skal brænde lige under kanten eller med en lille top på midten.
Du får ikke et "stort" muldvarpeskud på en KL.
Det er min erfaring.
Kig evt her:
viewtopic.php?f=37&t=2075
/Michael.
Kig evt her:
/Michael.
Lige præcis sådan ser det ud
Tak for svarene, så kan jeg slappe lidt af igen.
Jeg har hævet de nederste sten op i pille positionen, de stod i korn position.
Det gør at de ikke brænder så hårdt, og der kommer et 'skud', dog ikke så stort som på andre stokere.
Lige en opdatering:
Jeg har ændret indstillingerne, så den nu brænder den fint i et skud, og med et forbrug der der halveret.
65
5
25
20
5
65
5
25
20
5
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
75kg var da også enormt, men nu kan man heller ikke se hvor stort huset er.
Vi har efterhånden varme på i hele huset (239m2), og jeg har ikke været over 20kg med Scotten endnu.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Prøv at pine den lidt ekstra
u1 - 6
u2 - 30-35 og se om ikke det kører.
Der er ingen grund til at overfodre den.
Min Kl kører lige nu
u1 - 6
u2 - 35
Og den følger pænt med + den går ikke så tit i pause.
Forbrug p.t til 253 kvm + varmt vand til 3-5 (weekend børn) 30 kg pr døgn - faktisk og lidt i overkanten - men jeg ved ikke helt hvordan jeg skal få forbruget længere ned.
Har retardere til fyret - men venter med at montere dem til der bliver koldere - ellers får jeg glanssod i Kedlen - igen......
mvh
Michael.
u1 - 6
u1 - 6
u2 - 35
mvh
Michael.
Med standard instillingerne bruger den ca. 25 kilo i døgnet med varme i hele huset + varmt vand til 2 voksne + 1 teenager + 1 barn.
Med de 'nye' indstillinger ligger den på en ca. 15-20 kilo i døgnet, jeg vil prøve at pine den lidt mere endnu.
Det er lykkedes mig samtidigt at få et 'rigtigt' skud på herden, den har altid brændt lidt langt nede, men ikke mere.
