Hej alle
Måske dumt spørgsmål men heller sikker end ked af det.
Jeg har sådan en lille bimåler med målehjul på min vand fordi min vandalarm ikke så godt kan se det digitale men det er lidt bøvlet at få fotocellen til at se drejehjulet så jeg vil gerne ind og lave nogle streger på så den kan se dem . Men der er en plasthætte på som man kan dreje og målertal + hjul følger med. Er der vand inde i den ??
Bimåler på vand
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Bimåler på vand
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Bimåler på vand
Du kan ikke skille den ad, du bliver meget våd
Hvad er det for et værk der sidder i den - tag billede - det kan være jeg har noget i gemmerne.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Bimåler på vand
Har du spurgte vandværket hvad det vil koste at de ombytter din vandmåler til en med pulsudgang?
- lamborg
Re: Bimåler på vand
Tak for svar . Jeg har fået det til at virke uden at skille noget ad . Jeg har en vandalarm som hedder dråben fra dansk vandalarm og den virker med en lille sensor der sidder på måleren og aflæser om der er forbrug . Er der forbrug over 1/2 time uden pause lukker en automatisk kugleventil for vandet og jeg trykker en knap for at åbne igen når jeg har fundet fejlen . Men sensoren kan ikke aflæse elektronisk særligt godt så jeg har en bimåler på med et lille drejehjul . Nu var jeg så ikke opmærksom nok da jeg købte og install den for det lille hjul har en masse tænder og de kan være svære at få fotocellen til at registere fordi den drejer så hurtigt. Jeg skulle have haft en med 4- 6 vinger på hjulet istedet for . Men jeg har opdaget at der på drejehjulet er 4 små slidser og nor jeg rammer ned i dem kan jeg få den til at aflæse. Men det er noget bøvl at få det til at ramme ..
Claus
Claus
