Til udendørs stænktætte stikkontakter findes der billige alternativer.
Men til lampeudtag i loft synes jeg ikke jeg kann finde et tilsvarende billigt udtag.
Er der nogen forslag?
Er det lovligt at give en lampe et almindeligt stik og sætte en stikkontakt som lampeudtag?
Billigt alternativ til dyre lofts lampeudtag
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Billigt alternativ til dyre lofts lampeudtag
Er det sådan et du søger - Eller har jeg misforstået nogetmadssakre skrev: ↑25 mar 2022 10:58 Til udendørs stænktætte stikkontakter findes der billige alternativer.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Det er dem man har i væggen, han spørger om det er ok de er i loftet.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
NU er jeg ikke trikker men jeg tror ikke det er lovligt men det vil da også se total tåbeligt ud :-)
Ved ikke hvor i landet du er men prøv at finde et loppemarked . Feks det blå marked og andre af den slags så kan det være du kan finde noget brugt
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Tak for jeres svar.
Mit spørgsmål gik på et billigt alternativ til: dåse (orange) + lampeudtag + dæksel... Det løber op i 200 kr per udtag, hvilket er meget hvis man gerne vil have en masse udtag.
Jeg er kommet frem til at der ikke er et alternativ fra serie af stænktætte stikkontakter og afbrydere.
Til gengæld er en udløbsroset med underlag det jeg mangler... Koster under 40 kr.
