Kan man få en generator til brænde eller piller?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
SneglMJ
4
Tilmeldt: 12 dec 2019 09:28
Indlæg af SneglMJ »
Hvis man gerne vil have en nødgenerator, er der et stort udvalg af benzin- og dieseldrevne produkter, man frit kan vælge mellem. Vist endda også gas. Men kan det lade sig gøre at finde en generator, hvor man fyrer med brænde eller piller?
Jeg er ikke ligefrem ingeniør, men jeg har nok en idé om, at den proces der laver strøm af flydende brændsel eller gas ikke umiddelbart kan kopieres med træ, men der må da kunne laves en dampgenerator af en eller anden art. Jeg mindes også at have set engang, at ökofen havde et fyr med en lille generator indbygget. Så på den ene eller den anden måde er det jo da i hvert fald ikke umuligt. Spørgsmålet er så bare, om det findes, og det bare er mig, der googler dårligt, eller om det simpelthen bare ikke er gangbart eller populært nok til, at de her produkter kan købes.
Er der nogen herinde, der ved mere end mig?
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Kan man få en generator til brænde eller piller?
SneglMJ skrev: 17 nov 2021 09:04 Hvis man gerne vil have en nødgenerator, er der et stort udvalg af benzin- og dieseldrevne produkter, man frit kan vælge mellem. Vist endda også gas. Men kan det lade sig gøre at finde en generator, hvor man fyrer med brænde eller piller?
Var der ikke noget med.
Sterling haløj
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 284 gange
Indlæg af svanggaard »
Hvilken effekt taler vi om?
De helt små effekter kan klares med TEG-elementer (peltier elementer). Vi snakker Max. 10-30 Watt. Du kender dem måske fra de små brændeovns-ventilatorer.
Hvis du skal drive et komfur er de nok smartere at lave bål.
Der er nogen som roder med gengas generator (https://letmegooglethat.com/?q=woodgas)
De kan sikkert køre på træpiller og skal nok vække opsigt.
Jeg så engang nogen som ville erstatte gasfyr med en gasmotor med generator. Ideen var at lave strøm og bruge overskudsvarmen i huset. Det er ikke, og kan ikke, blive rentabelt - desværre.
SneglMJ
4
Indlæg af SneglMJ »
Effektmæssigt er drømmen for mig noget i husstandsstørrelse - et par kw. Noget der fx kunne lave supplerende strøm til et system med solceller og et batteri (fordi jeg ville have det bedre med at vide, at jeg selv lavede strøm med noget biomasse, end bare at håbe på at strømmen fra elværket ikke er alt for sort). Men det kræver jo flere ting. Fx kræver det som udgangspunkt, at indkøb af generator plus drift ikke er dyrere end bare at købe strømmen fra nettet.
Det er jo nok desværre ligesom med generatoren på gasfyret - ikke rentabelt. Og i øvrigt ikke til at skaffe. Og så ved jeg ikke om det er det ene eller det andet, der kommer først.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Hvis det er sort strøm (baseret på fossil) du vil undgå kan du, via dit elselskab, købe strøm som er produceret grønt. Det koster en øre eller 2 ekstra og du garanteres hermed at dit nettoforbrug over tid er produceret grønt. I praksis har elselskabet nok lidt svært ved at adskille sorte og grønne elektroner... Men du er med til at sikre, at vindmøllerne ikke står stille når det blæser.
SneglMJ
4
Indlæg af SneglMJ »
Jeg har godt hørt om det med at tilvælge den grønne strøm, men jeg har egentlig fravalgt det med den tanke, at lige meget hvad jeg betaler mig fra, så er der de samme andele af strøm på markedet. Hvis jeg betaler mig fra, at min andel strøm bliver mere grøn, så må de forbrugere der ikke betaler sig fra det få en tilsvarende mindre mængde grøn strøm, og så kan jeg måske nok gå og pudse glorien, men det rykker ikke noget i det samlede regnskab. Eller det har været min forståelse i hvert fald. Måske tager jeg fejl? Hvis vindmøller nogle gange står ubenyttede, fordi der ikke er aftagere, så skal jeg da gerne slå til for de par ører.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Det korte svar er, at vindmøller holder stille i blæsevejr, hvis det bedst kan betale sig. Det er ikke miljøhensyn som afgør om møllerne kører eller ej.
Og du har formodentlig ret - hvis du køber grøn strøm bliver den sorte solgt til anden side. Så et stykke hen ad vejen er et grøn-strøm abonnement mest en holdningstilkendegivelse. Der er ingen tvivl om at elselskaberne ville stå med et problem hvis alle pludselig abonnerede på grøn strøm.
Hvis du vil gøre noget her og nu er bedste mulighed nok at sætte forbruget ned - hvis det er muligt. Alternativt kunne du oplade dit solcellebatteri fra nettet når strømmen produceres mest miljørigtigt (i perioder uden solcelleproduktion). Du kan i øvrigt løbende følge CO2 udledningen på energinet.dk.
SneglMJ
4
Indlæg af SneglMJ »
Hvis sådan et abonnement på grøn strøm bare en brøkdel af tiden fører til, at jeg så køber noget grøn strøm, som ellers slet ikke ville være blevet lavet, så er jeg straks meget mere fan. Det vil jeg kigge på.
Desværre er både solceller og batteri pt lige så meget en drømmekonstruktion som en træpillegenerator :) ej, det er jo så heldigvis i det mindste noget, der kan købes - modsat generatoren. Men jeg prøver at blive klog på, hvilke muligheder jeg har. Det er en god pointe med at oplade et batteri, når strømmen er billigst. Det vil sikkert bidrage en del til at gøre den samlede solcelle- og batteriløsning rentabel.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Nogle solcelle hybrid-invertere kan programmeres til at lade fra nettet. Det er formodentligt simpel tidsstyring. Umiddelbart en rigtig god idé, men du skal huske, at opladning og forbrug fra batteriet ikke er tabsfrit. Jeg vil gætte på at du taber 10-15% af energien ved at lave den øvelse. På trods af tabet kan det sagtens være at de giver både miljømæssig og økonomisk mening - hvis strømmen købes timeafregnet.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 327 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Volvo hjemmebygget gengas bil
https://www.garaget.org/?car=279151
