Rengøring af Pellux100
- 3
- Tilmeldt: 17 jan 2021 11:21
- Har takket: 6 gange
Vi lurer på et Pellux100 pillefyr, og har set en video på youtube fra en forhandler om, hvordan man rengør det - og det ser dejlig nemt ud. MEN! Det er jo en forhandler, og han demonstrerer det på et helt nyt fyr, som ikke en gang er sluttet til - så her kommer mine spørgsmål:
Hvordan fungerer det rent praktisk med rengøring af sådan en fætter - skal det gøres lige så sjældent, og er det lige så nemt som lovet?
Er der noget bøvl mht at holde herden ren?
På forhånd tak for hjælpen.
Vh Marianne
Vh Marianne
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Rengøring af Pellux100
Hej og velkommen til.Marianne S skrev: ↑17 jan 2021 11:38 Hej.
Vh Marianne
Jeg har ikke et Pellux men en Scotte, men så stor forskel er der nu heller ikke på de 2 fyr.
Som jeg ser det er brænderen og herden noget lettere at komme til når den sidder på lågen. Det gør den ikke på en Scotte hvor det er nødvendigt at afmonterer brænderen helt for at rense den.
Turbolatorene er nu nok dem der kommer til at svine mest når de skal trækkes op og renses men da det ikke skal ske så tit overlever I nok det.
Herden skal ikke holdes ren i den forstand. Hvis man har problemer med det er det fordi fyret ikke brænder optimalt. Her snakkes der også kun om at den lige skal ses efter og eventuelt støvsuges.
En total rengøring af min Scotte tager max 20 min og vil påstå at det kan gøres på samme tid med en Pellux.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Kender ikke Pellux-en, men synes en ulempe ved den er, at den modulerer mellem 6 og 20 kw.
Tænker den må lukke ned rigtig tit, fordi der simpelthen ikke er et forbrug på minimum 6 kw. Både Scotte, MGM og sikkert mange flere kan modulere ned til 2 kw og stadig med god virkningsgrad.
Så snart der er plusgrader, så kører mit fyr langt mere tid under 6 kw end over, og stadig med en virkningsgrad på over 89 % i snit.
Men bortset fra ulempen med den høje minimumseffekt, tror jeg såmænd det er et udmærket fyr, der næppe er værre at rense end så mange andre.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Reglerne siger (Så vidt jeg husker) at når man tester minimumsydelsen, så må det max ske ved 30% af max ydelsen. 0,3 x 20 = 6 KWJens skrev: ↑17 jan 2021 13:20 Kender ikke Pellux-en, men synes en ulempe ved den er, at den modulerer mellem 6 og 20 kw.
En pellux 100 er testet ved 4,9 KW = 24,5%
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=831
F.eks NBE BS+ laver ikke 20 KW, men 16 eller 25 KW.
Her er 25 kwén testet ved 6,7 kw i minimumseffekt = 26,8%. 16 kwén er testet ved 4,7 KW =29,3%
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=804
Fabrikanten vil naturligtvis gerne have højst mulig virkningsgrad på testcertifikatet, så de vil jo gerne lave testen hvor virkningsgrad er bedst.
Der er ikke meget forskel på hvor minimumsydelsen mellem Pellux og NBE er testet
Jeg har ikke et Pellux, og kan ikke sige hvor langt det kan skrues ned.
Mit gamle scotte 24 KW kan godt brænde med meget lav ydelse (2 KW) Men virkningsgraden mens det sker er ikke god.
Det siger sig selv, at hvis 80 % af hærden ikke er dækket, så vil hovedparten af luften ryge uden om bålet, og man vil få et stort røggas tab.
Derfor skal man ikke købe et større fyr end man har behov for, så man altid/i hovedparten af tiden kan ligge inden for et fornuftigt arbejdsområde, men det må vi jo antage at trådstarter har tænkt over, ellers kan hun jo købe en Pellux Compact på 13 KW, med en minimumsydelse på 3,5 KW
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=830
- 3
- Tilmeldt: 04 feb 2021 11:11
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 190
- Brændsel: 6mm german pellets
- Geografisk sted: Bagsværd
Hej Marianne
Jeg har selv et Pellux. Forklaringen i videoen er faktisk gode, selvom det er mere snavset nå man gøre det efter drift!
Jeg gøre rent ind i brændekammeret (låg) ca. hver anden uge: tomme askeskuffer + støvsugning rund omkring, det tager ca. 10minutter. Røgrøre og turbulatorer (lem med skruer på toppen) ca. 1 gang om måned, det tager hellere ikke så lang tid. Det bedste råd er at investere i en god askestøvsugere.
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 5 gange
hej ,jeg har en gruppe kun med pellux 100,der har jeg lavet 5 gode videoer med vedligehold af selv samme fyrMarianne S skrev: ↑17 jan 2021 11:38 Hej.
Vh Marianne
- 3
hej ,jeg har en gruppe kun med pellux 100,der har jeg lavet 5 gode videoer med vedligehold af selv samme fyrkim69b skrev: ↑27 maj 2021 09:28 [quote="Marianne S" post_id=351891 time=<a href="tel:1610879938">1610879938</a> user_id=26128]
Vh Marianne
[/quote]
Hvor finder jeg den gruppe?
- 3
