Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Casper1991 » 26 jan 2021 21:15
Indlæg af thy » 26 jan 2021 23:45
Casper1991 skrev: ↑26 jan 2021 21:15 Hej, Håber i kan hjælpe os, da vi har udfordringer med vores fyr. Det er sat til en temperatur på 80. Men vil kun nå 56-59 grader. Høj = 1,7 sneglindkøring ok standart Høj luft = 22 blæser symbolet? bør være ca 25 med de 1,7 Høj indkøring = 13 sek knap? ser forkert ud med de 1,7 skal vi op på 18 ellers vil du kvæle ilden Lav = 1,7 sneglindkøring Lav luft = 14 noget er helt galt hvis det er ved blæsersymbolet ca 10 vil passe Lav indkøring = 8 her er det gået fuldstændig galt,d den giver 7 gange pille mængde for lav som standart er med 56 sek mellem fremføring Men står pt kun i høj mode, og rykker sig ikke på temperaturen? Den skyder piller ind 5 gange og holder så en pause på 5 min? Håber i kan hjælpe Dbh Casper
Indlæg af Casper1991 » 27 jan 2021 06:31
Indlæg af Casper1991 » 27 jan 2021 06:32
Indlæg af thy » 27 jan 2021 10:00
Casper1991 skrev: ↑27 jan 2021 06:31 Hej Thy, Det er korrekt, den stopper ved ca 280 grader ( 5 gange indkøring af piller). Hvad dælen kan jeg gøre? Du er velkommen til at ringe på 31101327. Jeg er dog først hjemme kl 17 i dag
Indlæg af Casper1991 » 28 jan 2021 05:43
Indlæg af thy » 28 jan 2021 10:38
Casper1991 skrev: ↑28 jan 2021 05:43
Tilbage til "Andre Pillefyr"
