Kruse skrev: ↑05 jan 2021 21:14
Kan det passe at røgrør går ned af fra fyr til skorsten?
Umiddelbart ser blæser procent ret høj ud især på høj.
Du har rengjort hele vejen fra blæser til skorsten?
Isolering af røgrør kunne måske hjælpe, og give lidt mere varme i skorstenen.
Der skal være gang i bålet uden at det kommer til at minde om en svejseflamme.
Brænderen kunne godt se ud til at være kørt hårdt/varmt.
Hvad farve har asken? Og kedelsider?
Der er et lille fald ned, men det er ikke ret meget, kan det være nok, hvis der er sug i skorsten?
Hvor vil du mene at blæser procent skal ligge ved lav og høj ydelse?
Jeg skulle mene at alt er rengjordt på nær under brænderristen som thy gjorde opmærksom på, det prøver jeg at få renset hurtigst muligt.
Isolering af røgrør skal jeg have kigget på og tror godt du kan have ret i at den er blevet kørt for hårdt/varmt. Er det et spørgsmål om at sænke setpunkt temp/kedeltemperatur og sænke blæser og pille niveau ved lav og høj ydelse?
Da jeg overtog huset, var kedelsiderne helt hvide, efter jeg har rengjordt den helt er farven på kedelsiderne mørkegrå, måske en smule brunlig. Askefarven vil jeg mener er musegrå med lidt udsving imod sort og lysere grå. Jeg tænker det sorte jeg ser er rester af udbrænding når jeg stopper fyret?
tak for input.
