Hej alle og godt nytår!
En lidt kold morgen at stå op til, woodyen var stoppet.
Syntes min styring ter sig mærkeligt, den skifter ml. opstartsbilledet og den alm. der viser et anlæg.
Men der er ingen konkret fejl meddelelse? Har et billede, men kan ikke lige finde ud af upload billedet??
I styringen står der flg. en rød prik, Vent et øjeblik, nedenunder står der 01, og nederst i styringen står
" EXCEPYIOM cause=276826140 status= 1048579"
Håber nogen kan være behjælpelig, for det bliver køligt.
hilsen Kjeld tlf. nr. 21423844
stoppet woody??
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: stoppet woody??
KjeldPillefyr2021 skrev: ↑01 jan 2021 12:10 Hej alle og godt nytår!
Se: viewtopic.php?f=180&t=32302
- 3
- Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
Re: stoppet woody??
Hej Kjeld,
Har præcis det samme problem, håber nogle kan hjælpe os....
Hilsen Louise
Hilsen Louise
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: stoppet woody??
Der ligger et hav af tråde i øjeblikket her: search.php?search_id=newposts
Og denne kan være nyttig nu og her. viewtopic.php?f=180&t=32302
- 3
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
- Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
- Brændsel: 8 mm SCA piller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: ?
Re: stoppet woody??
Hej, I skal gå ind i menuen og ændre årstallet. Den har ikke kunnet lide årsskiftet. Sæt årstallet tilbage til 2020 og det kører igen.
Underlig fejl. Gad vide, om vi kan undgå dette ved næste årsskifte ved at sætte året tilbage dagen før?
mvh. Paw
mvh. Paw
- 3
Re: stoppet woody??
Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så går den ellers tilbage til standard display....
- Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
- Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
- Areal: 300
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Årligt forbrug: 9
Re: stoppet woody??
Hej Alle. Godt nytår
Har samme problem, kan godt ændre årstal i system indstillinger, men den køre lidt og hopper så tilbage og skriver 01 igen. hjælp !
mvh Lennart.
mvh Lennart.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: stoppet woody??
Se masser af indlæg omkring samme problem search.php?search_id=newposts
