Tryk i systemet
PAV
8
Tilmeldt: 10 okt 2015 22:19
Tryk i systemet
Indlæg af PAV »
Jeg har en Baxi multiheat 2,5 installeret i 2003. I de første mange år har jeg indimellem efterfyldt vand, men sjældent. Opvarmer ca 400 m2, i to etager. I de sidste par år har jeg oplevet at trykket efter måske et par uger falder til ca 1 - 1,5 bar, så er det som om pumpen "staller" lufter og ikke får sendt vand afsted, fyret koger så op på 95 grader. Så lukker jeg vel 3-5 l. vand på, trykket stiger til 2 bar og pumpen "får ved igen"
VVS manden har lige skiftet trykekspansion beholderen ofg mente at det var det, Men fænomenet bliver ved. Så siger han til mig at den Grundfos pumpe jeg har monteret (Alpha 2) er til brugsvand. Gør det nogen forskel?
Når jeg fylder 4-5 l. på hver 14 dag, for at nå 2 bar, så er der vel en læk i systemet?
M.v.h. Poul :shock:
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Tryk i systemet
PAV skrev: 15 dec 2020 22:33 Hej.
M.v.h. Poul :shock:
du skal hurtigst mueligt lige tjække om den er utæt ved en eller flere af pladerne inde bag pladen over lågen,inde bag isoleringen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 426 gange
Re: Tryk i systemet
Indlæg af triumph »
Jeg tror det er fordi det koger i systemet. Hvis pumpen laver undertryk inde i pumpen, koger vandet måske ved 80 C. 1 ml vand, bliver til 1,68 l damp (ved 0 bar). Så der skal jo ingen ting til.
Nogen sætter cirkulationspumpen på returstrengen, fordi vandet er koldere her.
Hvad er din fremløbstemperatur ?
Kan der være restriktioner på sugeledningen, f.eks en defekt Esbe ventil ?
Senest rettet af triumph 15 dec 2020 23:24, rettet i alt 1 gang.
PAV
8
Re: Tryk i systemet
Indlæg af PAV »
thy skrev: 15 dec 2020 23:06 du skal hurtigst mueligt lige tjække om den er utæt ved en eller flere af pladerne inde bag pladen over lågen,inde bag isoleringen
Hej den forstod jeg ikke helt, altså over fyrlågen, og er det overhovedet til at se når fyret er varmt?
PAV
8
Re: Tryk i systemet
Indlæg af PAV »
triumph skrev: 15 dec 2020 23:07 Jeg tror det er fordi det koger i systemet. Hvis pumpen laver undertryk inde i pumpen, koger vandet måske ved 80 C. 1 ml vand, bliver til 1,68 l damp (ved 0 bar). Så der skal jo ingen ting til.
Min fremløb er 80 grader, jeg har jo en shunt ventil, gør det nogen forskel? - kan det være fordi det er en "forbrugs-vandspumpe) fra Grundfos?
Re: Tryk i systemet
PAV skrev: 15 dec 2020 23:10 Hej den forstod jeg ikke helt, altså over fyrlågen, og er det overhovedet til at se når fyret er varmt?
ja bestemt
Re: Tryk i systemet
thy skrev: 15 dec 2020 23:23 Baxi dækplade 2.jpg
ja bestemt
triumph
Re: Tryk i systemet
Indlæg af triumph »
PAV skrev: 15 dec 2020 23:13 Min fremløb er 80 grader, jeg har jo en shunt ventil, gør det nogen forskel? - kan det være fordi det er en "forbrugs-vandspumpe) fra Grundfos?
Kun hvis den suger virkeligt meget, hvilket jeg ikke tror den gør (men ikke ved)
Tror hovedsageligt forskelen er matrialer skal være fødevareegnet til en drikkevandspumpe, og en vv pumpe skal være trykstyret (Det ved jeg ikke om din pumpe er)
Du skal nok ikke køre den på fuld skrald /3
PAV
8
Re: Tryk i systemet
Indlæg af PAV »
ja bestemt
Super det vil jeg tjekke snarest :-)
PAV
8
Re: Tryk i systemet
Indlæg af PAV »
triumph skrev: 15 dec 2020 23:32 Kun hvis den suger virkeligt meget, hvilket jeg ikke tror den gør (men ikke ved)
Hvordan står din pumpe, på auto?
