Ny i klubben
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Ny i klubben
Skønt at se sådan en flot støbejerns kedel. Du ville hellere have en rigtig stoker. Tror nu du bliver glad for din Bio 18' Du skal ikke tage hensyn til temperatur hvad tæring angår. Du kan snildt køre 50 grader, hvis det er nok uden at risikere, at den er rustet væk på ingen tid. Kørsel efter behov om sommeren, er ingen problem for en faldstoker, starter og stopper uden antydning af tilbage brand.
Men...
Anskaf dig alle de røgvender du kan få fat i til kedlen, og du vil se brændsels økonomi der bare vil noget.
Brænde alt hvad der kan brænde. Tror efterhånden at alle / de fleste "rigtige" stoker folk i dag kun brænder piller. Korn er blevet dyrt, flis kræver enorm meget plads at opbevare. Savsmuld kræver mindst en stor lade
Det var bare det
Men...
Det var bare det
- Jamy
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Re: Ny i klubben
Jeg regner nu også med at jeg kan hygge mig med min Bio 18, ønsket om en "rigtig stoker" var nu også mest fordi det er et større stykke legetøjTroldmand. skrev:Hej
KLIP
Jacob Mygind
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Re: Ny i klubben
HejsaTroldmand. skrev:Hej
At korn er dyrt vil jeg så lige stille spørgsmål ved, de mindste bud på foderhvede er pt under 100 kr/hkg.
Balslev
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Ny i klubben
Hej Balslev
Hvor får man korn til under 100 kr/hkg ?
Er det en normal forhandler, eller din "nabo" ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 210
- Årligt forbrug: 6
Re: Ny i klubben
Hej Flunk
Jg tager udgangspunkt i hvad landmænd bliver budt for deres korn af div opkøbere. Det er jo den pris du som minimum skal betale, plus moms. Om du kan opnå den pris ved jeg ikke, men et er sikkert, kornprisen er under pres pt.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Ny i klubben
Tak for det, men er det ikke korn med fugtighed op til 19% fugt?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Ny i klubben
19% vand, uha da - næsten 200 kg vand pr ton. korn. Hvad koster det at fordampe 200kg vand??
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Ny i klubben
I træpiller er der normalt 6-8 %
I lagerstabil korn 14 %
Hvis det skal i gastæt silo er der op til 19%
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Ny i klubben
Ja Flunk.
Men det koster da en hulens masse energi at fordampe de ca. 200 kg vand, inden kornet kan brændes. 200kg er altså en femtedel ton rent vand, der skal varmes op til kogepunktet.
Jo jeg ved godt at der er ca 8 % vand i træpiller, jeg tænker bare på al den energi, der skal bruges, inden der kommer nogen varme fra kornet.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
Re: Ny i klubben
Det gør det bestemt, men mon ikke det er derfor at korn har en lavere brændværdi end træpiller?Troldmand. skrev:Ja Flunk.
Det samme gælder jo for skovflis. Der er også en høj vand %
Man er nødt til at sammenligne prisen pr KwH
