Trykekspansion
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
Jeg vil lige tilføje at jeg har altid døjet med luft.dog aldrig så lidt som nu. Jeg undre mig mere bare over hvor fanden det kommer fra. Det er der men genere ikke varmen mere. Før jeg fik akku på kunne luften være så slemt at gulvvarme osv døde helt.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Trykekspansion
har du auto udlufter på kan de sige luft ind når anlæget bliver kold
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Trykekspansion
Jeg hr auto udlufter nede ved min overtryksventil. Som jo er monteret på mine to trykekspansion beholdere
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Trykekspansion
Jeg havde tidligere autoudlufter på den ene radiator på loftet. Det var er desperat forsøg på og få luft ud og varme ind. Men efter at værelset er blevet isoleret ordentligt køre den radiator aldrig faktisk. Hvilket jo resultere i at der ikke kommer luft derop
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Trykekspansion
Synes nu det lyder mærkeligt at pletkogning skulle give luft i anlægget, med mindre det skyldes at der er friskt vand på. De damplommer der kan opstå ved kogning, forsvinder igen når temperaturen kommer under kogepunktet.
Tror også mere på som andre skriver, at der er kan komme luft ind, f.eks. ved en autoudlufter el.lign.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Trykekspansion
Du må gerne syntes hvad du vil, vi behøver jo ikke være enigeChristian M skrev: ↑19 nov 2020 10:30 Synes nu det lyder mærkeligt at pletkogning skulle give luft i anlægget, med mindre det skyldes at der er friskt vand på. De damplommer der kan opstå ved kogning, forsvinder igen når temperaturen kommer under kogepunktet.
Jeg kender det beskrevne problem med pletkogning fra mit eget system, og det kan ikke diskuteres at det fænomen kan opstå
Om det er det problem brugeren her oplever, kan jeg ikke ikke be- eller afbekræfte uden at se anlægget. Det kan sagtens være luft i dette tilfælde.
- thy
Re: Trykekspansion
Nemlig vandet koger ved Højer temp under tryk...feks kører biler 90-120 grader uden at koge på grund af trykket der bliver når vandet udvider sig ved højere tempJohn Skov Jensen skrev: ↑19 nov 2020 11:38 Du må gerne syntes hvad du vil, vi behøver jo ikke være enige
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Trykekspansion
Har oplevet det kogning i min røgkøler engang. Aftrækket til fremløb går ikke på allerøverst. Der bilder jeg mig ind der nu står luft aller øverst og så sker der ikke mere. Skift de aut udluftere ud med alm. luftskruer. Der sidder sådan en svømmebold inden i de aut udluftere. Der kan sagtens suges luft ind. Det er kun lige i starten der skal luftes ud. Så, ligeså godt en alm udlufter.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Trykekspansion
En udlufter tror jeg ikke på, trækker luft ind ved 1,8 bar.
Men en hævelse af trykket til 2,5 bar får jo luften til at fylde mindre og så har du ikke problemer, selvom luften er der endnu. Samrtidig diffundere der mere luft ind i vandet ved højere tryk, så måske så luften er "væk", selvom den er der endnu.
Normalt diffundere luften af vandet inde i kedlen under opvarmning, og så kan en velplaceret udlufter klare det. Så sidder din rigtigt og med passende reservoir ?
Mvh. Sophus
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Trykekspansion
Jeg har sidet og surfet lidt rundt på
Nettet og ser at de færdig løsninger man kan købe med når man sætter pillefyr op. Der sider trykekspansion beholder oftest monteret i bunden af fyret. Altså hvor det kolde vand løber ind i fyret. Jeg har monteret min på toppen. Altså hvor det varme vand kommer ud. Kan det være årsag til luft
