Ny bruger (helt grøn) - skal bruge nyt pillefyr
cristianudenh
Tilmeldt: 16 nov 2020 09:48
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af cristianudenh »
Hej Alle
Jeg er helt ny på dette forum og helt ny i pillefyrs verdenen.
Jeg har d. 01/05-2020 overtaget et hus med et rødt BioMax pillefyr, dette er nu stået af og jeg prøver at finde ud af hvad skal erstatte det.
Jeg har hørt fra fagfolk og læst på dette forum at BioMax ikke er det.... Bedste i forhold til kvalitet og stabilitet.
Men hvad gør en som ingen forstand har.
Jeg har et hus som har 350 kvm der skal opvarmes, jeg har ikke nogen interesse i selv at skrue på det selv da jeg ikke er fra håndværker faget.
VVS-eksperten sværger til BioMax Green Power serien, andre sværger til BlackStar og dem imellem vil slet ikke give et forslag.
BioMax Green Power 1700GP koster 22.000 kr
Scotte / Woody Mini Pillefyr med version 13 styring - 16 Kw koster 25.500 kr
Er der nogle herinde med noget erfaring bag sig, der kan give lidt inspiration.
F.eks. Med den viden i har nu, hvis i skulle have et nyt pillefyr hvad vil i måske så gøre bedre / anderledes.
Jeg har fundet https://varmekilder.dk/pillefyr-test-traepillefyr/ men det siger mig ikke meget da jeg ikke kender mærkerne.
Jeg er som sagt HELT GRØN bag ørerne og håber i bærer over med min uvidenhed.
Tak på forhånd
Cristian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Re: Ny bruger (helt grøn) - skal bruge nyt pillefyr
Indlæg af triumph »
Hej Chistian
Hvor kommer du fra ? (Ifh. til evt fyrspark)
Kender du dit forbrug / hvor meget skal du varme op
Scotte er i hvertfald bedre end biomax.
Jeg har haft en scotte i 14 år, og er glad for den. Men personligt syntes jeg, at nogle af de nye NBE modeller (F.eks RTB) er blevet mere komplexe, hvilket ikke nødvndigvis øger driftsikkerheden
Jeg ville også kigge på mgm ; https://www.mgm-pillefyr.dk/
Hvis du har lidt flere penge på bogen, så er Windhager super lækker kvalitet, hvor de har slået 15.000 af prisen på lite modellen, fordi den bliver leveret med en lidt mere simpel styring http://windhager.dk/produkter/biowin-lite-traepillefyr/
cristianudenh
Hej Trumph
Tak for dit svar!
- Jeg kommer fra Køge området
- Hvad er et fyrspark? :)
- Med mit forbrug kender jeg kun antal kvm jeg har og den temperatur jeg vil have, jeg ved ikke hvor mange piller(KG) per år dette vil kræve.
Imellem Scotte, MGM og Windhager, hvad får man i de dyrere pillefyr?
Deres effektivitets grad er cirka den samme, så er det at de bliver mere automatiske i rens og vedligeholdelse?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Har du gjort dig tanker omkring silo. Ved ikke hvad estimeret forbrug er men måske en fordel med stor silo og få piller blæst ind.
Hvilken løsning er der nu ?
Får du piller blæst ind er der mere smuld. Det skal det nye fyr gerne kunne håndterer.
Og velkommen til.
Lintz
Indlæg af Lintz »
cristianudenh skrev: 16 nov 2020 11:59
Ganske enkelt. Du får lov at kpmme ud og sparke til et fyr ved en brugere herinde. Får lidt tips og kan se hvordan det pågældende fyr er.
pendec
Indlæg af pendec »
Har du radiatorer eller gulvvarme i huset? Er det godt isoleret eller ringe? Ved du det?
triumph
Indlæg af triumph »
Hvor mange m2 skal du varme op ?
Noget der kan være forskellen på pillefyr, er hvor meget det sviner når man skal rense det. Det betyder særligt noget hvis det står ved siden af vasketøjet
Der er fordele og ulemper ved alle fyr.
Østriske fyr er normaltvis meget velbyggede, men dyre. MGM er en noget billigere "kopi" af et østrisk fyr. Så vidt jeg har hørt, er begge kippe stabile, men når du kigger på dem, kan man tydeligt se hvilket fyr der er lavet i østrig, og hvilket fyr der er lavet i Tyrkiet.
Fordelen ved denne fyrtype er bla. at de ikke er følsomme for smuld. Ulempen er (ihvertfald for mgm) at pillebeholderen er lille
Eltænderen, og brænderens støjer på mgm (men ikke på biowind)
NBE fyr har en super styring der er online. De rengøres via en kompressor der skal køre ved siden af. Man har ikke adgang til brænder/brændkammer, hvilket gør at kedlen er tæt, men besværliggør fejlsøgning
NBE fyr har en flexsnegl, disse er følsomme over for smuld, så man skal veje piller af jævnligt. Mange af de nye NBE fyr har iltstyring, der skal hjælpe på uens dossering, men man skal stadig veje piller af engang i mellem.
Flexsnegl bøjer ca. 60 grader. Der har været perioder med knækkede snegle, og ødelagte gear. Tror det var en overgangsperiode, og fejlen er løst ?
Ved du at man kan få op til 31.000 i tilskud, hvis man udskifter sit pillefyr til en varmepumpe, og at elafgiften over 4000 KWh forbrug/år bortfalder, så man kun skal betale 97 øre/ KWh (2021)
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen ... YHEALw_wcB
cristianudenh
Rigtig mange tak for alle de gode svar og indput, det er super fedt!
Det ville helt sikkert være en kæmpe hjælp i fremtiden! Det super fedt.
Lige nu er der en ekstern silo med en 100cm snegl som jeg vil gætte på kan indeholde 150 liter +/-
Der er et mix af gulvvarme og radiatorer i huset på godt 50/50
Energimærke D hvis det hjælper :)
350 kvm
Det eksisterende fyr står i et isoleret rum for sig selv i, som er i forlængelse af garagen.
Jeg har læst lidt om det, men så vidt jeg kan læse så gælder det kun hvis man skifter fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til varmepumpe,
og gælder ikke pillefyr?
triumph
Indlæg af triumph »
cristianudenh skrev: 16 nov 2020 13:36
Det gælder også fra træpiller til varmepumpe
cristianudenh
Jeg havde halvt-om-halvt hørt om tilskuddet, men jeg vidste ikke om reduktionen i el-afgift.
triumph skrev: 16 nov 2020 13:40 Det gælder også fra træpiller til varmepumpe
Energistyrrelsen kalder pillefyr, biobrændsel i deres oversigter. Så fandt jeg den også :)
sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud anslår for mig et tilskud på 36.000 kr men jeg kan først søge om tilskuddet
i første kvartal 2021 samt jeg har læst at jeg skal søge tilskuddet inden installation af en luft-til-vand løsning.
Her og nu klarer jeg opvarmning af boligen uden pillefyr fra det stod af, men hvis det bliver køligere bliver det ikke sjovt.
