Nyt stokerfyr
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Flyball »
pendec skrev: 28 okt 2020 13:02 Det lyder da flot, på 300m2+ , og det lyder som uden de første 4000m2 til normal el pris? Så er du nede på hvad? 1,2kr eller lavere?
Kan man hoppe imellem elselskaber hvis man har VP? Jeg ved nogle af dem har max kWh forbrug på 16.000 men du ligger jo langt under.
Som jeg forstår det, så er der stadigvæk frit el-valg. Jeg har ikke talt om selve prisen for el, kun kW forbruget, så kan folk selv regne priser, hvis det giver mening. Forbruget er for et nedlagt landbrug, renoveret for små 20 år siden. ca 23 oC i stueplan (gulvvarme) og ca 21 oC på 1. sal (radiatorer) og så indb 200 l vvb, 3 personer.
:great:
pendec
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af pendec »
Flyball skrev: 28 okt 2020 14:27 Som jeg forstår det, så er der stadigvæk frit el-valg. Jeg har ikke talt om selve prisen for el, kun kW forbruget, så kan folk selv regne priser, hvis det giver mening. Forbruget er for et nedlagt landbrug, renoveret for små 20 år siden. ca 23 oC i stueplan (gulvvarme) og ca 21 oC på 1. sal (radiatorer) og så indb 200 l vvb, 3 personer.
:great:
Der er kun frit valg, så længe du følger betingelser, f.eks
"Overstiger dit forbrug de 15.000 kWh pr. år, kan EWII Energi vælge at flytte dig over på produktet Standard pris."
Generelt vil jeg hoppe så længe jeg kan, dog er snit pris steget for mig til 174øre men den svinger jo.
Synes stadig man skal kalkulere med de forskelle, når øst/vest svinger 20-30øre. Det kan jo være 2000kr mere/mindre sparet.
Forbrug er da også nok, herinde vil man jo oversætte til nogle fysiske priser, og før forbrug, for at vurdere om der er komfort og gevinst bag omlægningen.
Det lyder i hvert fald ok! :great:
Martin H
Tilmeldt: 27 okt 2020 17:19
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Martin H »
Flyball skrev: 28 okt 2020 12:49 8.376 kWh samlet set på al opvarmning samt varmt brugsvand. Brugsvandet bliver opvarmet af VP'en, da det er en samlet enhed
:great:
Okay, lyder virkelig interessant, hvilken model Panasonic er det ?
Kan den yde 16 kW ?
Kan se at nogle af de andre modeller her hedder 16 kW, kun yder 12-13 kW i praksis.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Flyball »
Martin H skrev: 29 okt 2020 10:30 Okay, lyder virkelig interessant, hvilken model Panasonic er det ?
Kan den yde 16 kW ?
Panasonic Aquarea AIO 16kw
https://www.panasoniccenter.dk/panasoni ... 6kw-18253/
:great:
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af pll »
Hvis du vil have en stoker ville jeg helt klar kigge på KSM. Har selv lige skiftet fra en KSM 275-18 til en 275-13. 18 var fra 2001 og var begyndt at svede på grund af tæring. Har altid kørt med korn så synes 19 år er ok levetid. Kunne godt have nøjes med at skifte kedlen men da den var for stor til mit hus og jeg samtidig godt ville have aske udtræk, skraberbund og kalkdossering og min styring derfor også skulle skiftes valgte jeg at købe en KSM 275-13 hvilket jeg ikke har fortrudt.
Martin H
Re: Nyt stokerfyr
Tak for info til alle, det ender vist med en luft til vand VP, da økonomien vejer til den side, mit hus egner sig godt til det, og jeg samtidig slipper for en del arbejde.
Kan ellers godt lide at rode med den slags, mææn kan nok også få tiden til at gå med andre projekter 😁
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Nyt stokerfyr
Indlæg af Lintz »
Martin H skrev: 29 okt 2020 20:27 Tak for info til alle, det ender vist med en luft til vand VP, da økonomien vejer til den side, mit hus egner sig godt til det, og jeg samtidig slipper for en del arbejde.
Uanset hvad du vælger så lad os da få en opdatering når der er gået en rum tid og det hele er kørt ind.
