Installation
- 3
- Tilmeldt: 27 okt 2020 09:15
- Mit fyr: Woody Black Star mini 10 kw
- Areal: 120
- Blevet takket: 3 gange
Re: Installation
Men skal skkerhedsventilen ikke måle trykket på det varme vand der bliver sendt ud?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Installation
Åhh Pendec du tænker på overkogssikringen :-)
Det er rigtigt den sidder i kedlen og måler temp så den slukker styringen når temp kommer for højt op.
Den Jane snakker om er den ventil der sidder på messing "juletræet " sammen med autoudlufter -manometer og med udgang til expansionsbeholder . Den lukker vand ud når trykket bliver for højt .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Re: Installation
Nej, jeg tænker ikke på noget som sidder inde i kedel, den sad på fremløbs rør udenfor og tilsluttet styring.
måske kan @kreller forklare det , han havde også bio18 engang.
Det er en lille sort boks med hvid knap på, så var den monteret på fremløb rør 15 cm fra kedel, og havde en fjeder rundt om for at holde den på røret.
Det ligner på ingen måde de overkogningssikringer som vises når man søger på google der er ingen føler som går ind i rør eller som ligner en røgrørs føler hvis man skulle tro det, der er kun en lille sort boks.
Hurrah for gamle arkiv billeder
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Re: Installation
Sådan en sad der ikke på den jeg havde. Der var et dykrør ned i kedlen under styringen.
Re: Installation
mærkeligt, du fik din fra vvs eksperten og Jan P som installerede eller gjorde du det selv?
Jan P installerede her.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Installation
Sikkerheds ventilen måler ikke noget. Hvis der står 10 bar på den vil trykket, hvis trykket kommer over 10bar, påvirke trykfjederen inden i den og der vil dryppe fra den. Det er manometret ( den runde skive med viser) der måler vandtrykket. Det kan placeres på enten frem eller returløb. Mange vælger at sætte sådan en tryk eks. beh. med sikkerheds ventil og manometer på retursiden. Det er fordi membranen i den beholder ikke bliver udsat for så meget varme og derfor holder længere. Det går i hvert fald et af teorierne på.
Bemærk det røde håndtag på sikkerhedsventil, på det billede du lagde ind sidst. Den bør du lige dreje en omgang en gang årligt således der ikke er risiko for den sidder sig fast. Men, ellers så placerer man normalt sikkerhedsventil på et tee stykke på enten retur eller fremløb så tæt på kedlen som muligt. Og der må ikke kunne spærres af mellem kedlen og det tee med ventiler eller kuglehaner.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Re: Installation
Købt i vvs eksperten og min egen vvs'er satte den op med alt det der fulgte med til den.
Re: Installation
Takker, jeg aner så ikke hvad det egentlig er for en dims, hvis den ikke var en kreativ overkogningssikring, som jeg mener det var i 2007. Måske var nogen opfindsomme der.
