L25 Silver Indstillinger..
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 » 05 sep 2008 20:39
HEj der ude.
Har lige fået den nye update fra Liagro, og da jeg købte fyret i 2005 :) er der jo sket en del siden. er der nogle der ligger inde med nogle gode indstillinger, kører på piller.
Pt. kører det jo bare der ud af kan godt se at man nok burde havde fået den update meget før. Skal bare nu til at lærer alle de nye ting af kende. ;)
på forhånd tak.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: L25 Silver Indstillinger..
Indlæg af Klaus » 06 sep 2008 10:35
Ja man kan kun sige at en opdatering får det hele til at køre bedre :great:
Har du lagt mærke til at ilten svinger mindre og temperaturen tilpasses hurtigere?
Desuden behøver man ikke lære så meget af det ny at kende, den passer sig selv meget bedre ned før :great:
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 06 sep 2008 13:23
Jep har jo besøgt den en del efter updaten, ligger fast på 46-50 % , men kammeret er begyndt at sode til. så fandt noget om blowergrafen samt blower time. det har jeg stillet på, samt min puls er stillet lidt ned, da jeg syns her til morgen at der var begyndene ubrændt piller på vej ud af skudet.
Ellers må jeg sige det kører langt bedre faktisk som et nyt fyr. men der er sku kommet for mange indstillinger til mine pil finger ;).
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 06 sep 2008 13:55
Er din tallerken tæt ?
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 06 sep 2008 14:48
Bør den værre men har til vane at kitte den om inden vinter, så ja det er 1 år siden det blev gjort.så kunne nok fremskyde det lidt hvis det kan værre en mulighed for overfodring.
Men jeg har lige et spørgsmål, læste et sted at der findes træpille tallerken og korn tallerken. Hvad er forskellen, min er med huller hele vejen rundt, og så med 2 finger der giver luft ned til bålet. er det den rigtige ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 06 sep 2008 14:52
Mener at korntallerknen er større i diameter end pilletallerknen.
Er det lufthuller eller luftspalter der er i din tallerken?
Send evt et billede.
Flunk ( Claus )
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 06 sep 2008 15:02
Det er lufthuller, vil nødig ødelægge mit skud så ser om jeg har nogle gamle fotos ;)
P.s. den ligner den Smedstoker har på som profilbilleder. og så med lufthuller hele vejen rundt.
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 14 sep 2008 10:08
Så fik konen ny krave rundt om sin tallerken"Ovnkit ;) ", fik af vide af Karsten at de 2 rør på tallerken skulle blendes af så de blev lige fjernet, så efter en nat hvor hun er hærdet blev hun tændt op her til morgen.
Har lige et sidste spørgsmål, der hvor blæseren sidder ind til fyret, har i kittet rundt omkring røret så den ikke kan trække falsk luft med ind. eller holder skruen den bare hos jer uden noget.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 14 sep 2008 10:14
Jeg har ikke tættet, men om det har en positiv virkning på styringen af blæseren ved jeg ikke!
Det er nu også ret begrænset hvor meget utæt min er !
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 14 sep 2008 10:30
Supert takker for det hurtige svar, jamen så er hun jo tip top igen :) klar til en kold vinter.
Tilbage til "Benekov Stoker"
