Hvilken pille ligge tættest op af Barlinek - Tror selv at German pellest er meget lig.
Ser desværre ud til at leverings problemerne forsætter for Barlinek.
Barlinek leveringstidspunkt ukendt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Barlinek leveringstidspunkt ukendt.
Jeg har i meste af min tid som pillemisbruger brugt Barlinek og Lava, men efter de begge var udsolgt får et par år siden er jeg skiftet til Olimp - og det har jeg ikke fortrudt, jeg synes at der er mindre smuld i.
Der er barlinek 8mm her på lolland men til en lidt anden pris end den du kender.. (2195,-)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ja - Har også fundet dem til 2399.- Hvilket gør at jeg betragter dem som være "ikke-eksisterende"
- Lintz
- Stoker Pro Engel
For mig er smuldet ikke noget problem. Ved ikke om der er meget eller lidt i forhold til andre piller.
Vil bare gerne have en pille der ligge tæt op af Barlinek så man måske undgår at skal indstille på ny. - Udover måske en afvejning)
Jeg prøvede lige at søge lidt på Barlinek info, og falder over en certificering som Barlinek og Stelmet har fået?
Men jo, det lyder da til at kvaliteten på Lava/Olimp er tættest på, producenten er den samme, Stelmet, hvis man skal følge DINplus certificeringen.
Måske hjælper det når du skal beslutte dig, og bruge info til at søge på dem.
Fandt dem her på pricerunner: https://fyr-gaarden.dk/shop/112-traepil ... le-15kgps/
2149,- (2-5 paller) og du vil vel have 20+ paller, så kommer du nok længere ned.
shit, man skal ikke se hvad de koster udover i varde/esbjerg kommune , så er de jo vildt dyre.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvis man kigger herinde på forrummet under Olimp piller bliver der nævnt for meget smuld gentagne gange - Godt nok nogle år siden.
Der er så også flere der siger lidt smuld - Ikke nemt at blive klog på
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Nu har jeg prøvet en del pille mærker igennem flere år. De træpiller jeg har god erfaring med er:
Lava
POLTAREX
Olimp (her har jeg ikke oplevet ret meget smuld, dog en del år siden jeg har kørt med dem)
German Pellets
Estonian Pellets
Barlinek træpiller
Nu ved jeg ikke om du kan svigte pillemadsen i år, men du kan købe Baralink her https://traepiller.de/epages/4f94cb6e-7 ... roducts/12
Har handlet med dem flere gange også i år.
Hvis det skal være pillemadsen vil jeg anbefale Lava og Olimp. Ellers køb German pellets 6 mm.
Kørte German pellets 6mm sidste sæson, der var ingen smuldre i poserne.
Lidt sjovt, at du har lidt besvær med og bevæge dig ud af din comfortzone, når det drejer sig om pille mærker .
Pt. har jeg kørt de første 100-150 kg af Energ træpillen, de er også godkendt. Men er nok lidt for tidlig til anmeldelse.....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Tja - Nok lidt med at når man ikke er hjemme 4 dage om ugen og fyret ikke vil køre ved jeg godt hvad der sker.
Så ser konen sådan her ud - Og så vanker der når jeg kommer hjem
Men ellers tak for gennemgangen af pillerne.
Overvejer Olimp - Eller German.
Bibeholder nok Pillemadsen men det betyder at jeg skal have en del paller hjem hvis det kan betale sig at få fra ham.
