hej alle
jeg har efter råd fra tidliger indlæg besluttet at der skal inkøbes et benekov fyr fra LIAGRO....
Men fyret skal stå i min kælder ,på det gamle oliefyrs plads......vil der være lugt/røg/støv problemer når det står i min kælder??????????
og hvilken model bør jeg købe en R15 eller L27 ?????
huset ca 170 etage m2 1st ,stue og kælder middel isoleret
hilsen magnussen
placering/valg af fyr
- Tilmeldt: 07 jan 2007 22:06
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Vedr. røg. Kan ikke helt undgås. Uanset om det er en benekov eller andet anlæg. Men placerer du en udsugning eller billig emhætte i rummet, så kommer du konen i forkøbet...
Om det skal være den ene eller anden model, det vil jeg overlade andre, med disse anlæg, at svare på...
forresten, taler vi om piller eller korn. Ikke fordi det skulle give mere eller mindre røg...eller andet biobrændsel???
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Uden at være sikker vil jeg mene at R 15 fint dækker dit behov.
Dog kan der smides en pind i 27'eren og magasinet er lidt større.
Bagdelen ved 27'eren er at den spænder fra 5 - 25 kw hvilket nok gør den for stor til dine m2.
Røg minimeres ved at sørge for at magasinet aldrig løber helt tør.
Nu skriver du at den skal stå i kælderen. R 15 har en ekstra sikkerhedsanordning end 27'eren - nemlig celleslusen.
Betyder det noget for dig?
Jeg har en R 15 og jeg må sige at den ikke støver/sviner. Jeg har ikke på noget tidspunkt set aske komme ud mærkelige steder.
Men generelt støver det når du hælder brændsel i magasinet.
Hvis muligt ville jeg lave det sådan at stoker placeres i et lukket kælderrum med udluftning.
Et dagligt forbrug på 30 kilo mener jeg ikke er realistisk på nuværende tidspunkt uden fyring i brændeovn.
Nærmere 35-40, men det bliver da spændende at se hvad du kan optimere den til.
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har en 27er i min kælder og den er jeg glad for, nu ved jeg ikke om du spørger om støv fordi det ikke må støve, men skal du have brændsel i kælderen bliver du træt af sækkevarer i løbet af en uge, det er måske værd at tænke på hvis du skal til at lave lidt om alligevel i kælderen... Jeg tror i øvrigt også en 15ner er fin til dit behov..
Har du flere spg så sp endelig
- Slivsgaard
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Har takket: 2 gange
Jeg har også mit fyr stående i kælderen og som Klaus fortæller er det rart at have løst brændsel i kælderen også evt. kan du lave det med en gl. kornsnegl til opfyldning af brændsel, så kan konen også hjælpe.
jeg synes ikke det støver meget, lidt røg når man renser fyret..
jeg er meget tilfreds med at have mit fyr i kælderen.
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Jeg ved ikke rigtig, du skal være sikker på at få en god kvalitet korn hvis du vil undgå støv, det sidste jeg fik var resterne når foderstoffen havde tømt plansiloen, og jeg skulle lige hilse og sige det støver helt vildt, så jeg er glad for min tjekkiske tøs står i garagen
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
Jeg kan kun sige tillykke med dit valg, min VL25 er droslet til 18kw og har endnu ikke været over 50%ydelse den opvarmer 250m² middel isoleret hus, der er dog et minus og et plus ved en 25er minus er et lille magasin plus er et stort askerum, jeg kan have aske fra to tankfulde havre/hvede i den.
Mvh Gert
- Klaus
- Areal: 185kvm
Ja og hvis du er lidt doven og vil fyre med korn, kan man få en ret smart askesnegl til R15 Det er en lille kasse der bare står ved siden af fyret som skal tømmes engang i mellem, Sådan en ønsker jeg mig, men kan ikke få det da kedlen en en smule anderledes
