Akku tank igen
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Akku tank igen
Kan se at hedestoker osse sælger et blande system. Med en termomix shuntventil. Hvad er fordele / ulemper med termomix system i forhold til rav8 ventil ??
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Akku tank igen
Personligt har jeg ikke meget fidus til esbe produkter
Grunden til jeg valgte danfoss løsningen var
-Simpel og funktionel
-Anerkendt ventil og termostat fabrikat
-Med en ravk fra dba kunne det gøres for under en tusse
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Helt øverst oppe i toppen af akku tanken har jeg en 1 1/4” udgang. Den havde jeg planer om at koble til fremløb ind til hus. Fyret kommer så på tanken lidt længere nede på siden af tanken. Er dette korrekt
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Akku tank igen
Ja det er fint. For at sikre at toppen af akku bliver hurtig varm kan du føre et rør indvendigt op mod toppen af tanken
Du kan også samle hus og kedel i et tee på toppen af akku på den 5/4” og så dele retur på to studser nederst i akku
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Jeg satsede på at føre rør fra fyr et godt stykke ind.
Det med tee er jeg lidt bekymret for. Min nuværende cirkulationspumpe køre maks styrke. Ellers kommer varmen ikke ordentligt rundt over alt. Så jeg har en ide om at der ikke vil komme ret meget varme i tanken på den måde
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Akku tank igen
Hvis det laves rigtigt virker detD-jerup skrev: ↑25 apr 2020 19:51 Jeg satsede på at føre rør fra fyr et godt stykke ind.
Men løsningen med fremløb til hus ud af toppen virker også, sådan har jeg selv det. Mit kedelfremløb er ført helt op under toppen fra en studs på siden
