et storte fyr.
Ordet er frit
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
et storte fyr.
Indlæg af Kigan » 23 aug 2008 20:08
Jeg fandt ud af hvor stort fyret er der hvor jeg arbejder det er på ikke minder end 28500 KW det er da en smule og så har de et til på 25000 KW i raserve hvis der skulle ske noget med det ene. men de har og et olie forbrug på ca. 10.000 L om ugen.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Re: et storte fyr.
Indlæg af Ulrik » 23 aug 2008 21:25
Puha, det koster da en del at varme op.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Re: et storte fyr.
Indlæg af Kigan » 23 aug 2008 22:13
Ja ca. 3,5 millioner. godt det er ikke mit varme for brug.
Det er et mejeri jeg arbejder på, de bruger damp til at varme mælken op med og der kærver en del enagi for at kunne lever damp.
Det ligger i en minder by med ca. 700 huse, som har fjervarme der køre på halm, kort tid efter der var komme op og køre gik der kun et kort stykke tid før det gik ned så byen stod uden varme, mejeriet var blivet tilslutted det men de ville ikke køre med det fordi det ville blive alt for dyrt med den mænte varme de skulle bruge, så i den tid fjernvarme anlæget var ned var det mejerit der fyrede byen op, så det siger lidt om hvor stor kapisetet mejeriet har med de to fyr,
Kevin
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange
Re: et storte fyr.
Indlæg af coctail » 30 aug 2008 12:44
svarere 28500kw ikke til 28,5megawatt?, hvis det gør det, så er 10.000l olie om ugen, ikke ret meget.. da den oliebrænder, der sidder på det asfaltværk som jeg pt er i gang med at montere i Sverige er "kun" på 19megawatt og bruger mellem 1250 og 1500l dieselolie i timen!! Brændstoftanken er på kun 47kbm, så den skal fyldes op mindst en gang om ugen..
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Re: et storte fyr.
Indlæg af Kigan » 31 aug 2008 16:12
men nu ved jeg heller ikke hvormange timer den køre om dagen.
Kevin
