Ja der findes udstyr som kan måle produktion og forbrug og baseret på resultatet starte eller stoppe tilsluttet udstyr. Det er desværre ret dyrt og vil tage mange år at tjene hjem.Bri_Jac skrev: ↑25 sep 2019 10:38 Det virker som om at det gælder om at finde på en måde selv at bruge sin el da afregningen er så elendig. Mon det er muligt, nå der er elproduktion fra solcellerne, at tvangsstarte en varmepumpe så der derved lagres ekstra meget varmt vand i VVB, så der kan bruges af dette om aftenen eller næste morgen
Hvad betyder “time for time” afregning egentligt
- 10
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Hvad betyder “time for time” afregning egentligt
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Hvor god eller dårlig en ide ville det mon være at om sommeren at sætte en 6 kw el-patron i akkumuleringstank. Jeg har 8 kw. på taget og selvfølgelig er inverter sat til max 6 kw.
Men hvor længe vil sådan en 6 kw el-patron mon være om at varme en 800 liter akkumuleringstank op til evt. 80 grader ?
Lcb
Lcb
- 10
- Areal: 248 m²
Det er svært at sige om der er økonomi i det. Selve energiforbruget til at opvarmningen 800l vand fra f.eks. 20 til 80 grader kan beregnes ret nemt, men rentabiliteten afhænger helt af dit forbrug og hvor godt tanken/systemet er isoleret. Hvis du kun har et lille dagligt forbrug og tab, så vil temperaturen måske kun falde til 65 grader på en dag, hvilket gør at du kun kan lagre energi igen fra 65 til 80 grader, hvilket reducerer lagringsevene meget.
20->80 grader (uden tab):
E = (4.2 kJ/kgºC) x ((80 ºC) - (20 ºC)) x (800 liter) x (1 kg/liter) = 201600 kJ
201600 kJ / 3600s = 56 kWh
56 kWh / 6kW = 9,3 timer
Så det vil tage lidt over 9 timer at opvarme vandet:
65->80 grader (uden tab):
E = (4.2 kJ/kgºC) x ((80 ºC) - (65 ºC)) x (800 liter) x (1 kg/liter) = 50400 kJ
201600 kJ / 3600s = 14 kWh
14 kWh / 6kW = 2,3 timer
Hvis du har lille forbrug og tab, vil du f.eks kun kunne lagre 14 kWh = 2,3 timers fuld produktion.
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Tak for udregning, det kunne måske godt være en ide til sommerdrift, jeg har stoker og brændefyr, bruger mest brændefyr om sommeren og opvarmer jeg de 800 liter til 85° og har timer på cirkulationspumpen ind til huset, så kan jeg nøjes med at fyre hver 2. dag, nogle gange hver 3. da den kun giver varme til varmtvandsbeholder og et lille "skud" varme til gulvvarmen, så dette ikke bliver helt koldt.
Lcb
Lcb
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Så længe staten ikke ejer solen og der ikke kommer et affaldsprodukt ud af egen strøm, - hvad skulle man så kunne måle på og afregne ?eeyore skrev: ↑24 sep 2019 10:09 Jeg vil under ingen omstændigheder investere i batterilager. Hvis tilstrækkeligt mange gør det, så falder statens provenu (for det er reelt det eneste det drejer sig om), og der indføres bare tvungen måler på egetforbrug fra batterilager, ligesom ved privat vandboring.
Det rammer iøvrigt staten minimalt, men dong, radius og de andre får knap så store bonusser - who cares....
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Funktionen er allerede indbygget i Danfoss TLX pro, og sikkert andre mærker, som ved given effekt kan styre et eller flere relæer.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 322 gange
- Blevet takket: 42 gange
Hvad er ret dyrt i kroner? jeg vil vædde på at noget Raspberry Pi (med internet) og lidt relæer samt kodning kan gøre meget. Jeg antager at det er muligt på Radius/Seas NVE eller havd de hedder, er muligt at se forbruget online, det kan styre om du sender elproduktion på nettet eller til din varmepatron i VVB
