Hvornår stopper den
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvornår stopper den
Jeg har for et stykke tid siden prøvet at hæve temp. fra 75 til 80 grader. Nu har jeg flere gange lagt mærke til at fyret lystigt kører videre med høj ydelse, selvom temp. har nået over 80 grader. Det syntes jeg ikke jeg har lagt mærke til før, men hvad med jer andre. Lige nu kører den med 42 % i ydelse og en temp. på 82.5 grader.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Det skylde at der er en forsinkelse (dæmpning) i Reguleringssløfen for at undgå at fyres skifter mellem 100% og pause
Hvis du vil vide mere så kik her "Vandvarmer samt X og Y indstilling"
Der er X og Y indstillingerne der bestemer hvor hurtigt det fyr reagere.
Men vær varsom da det kan gå i selvsving :bounce:
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Areal: 180
- Stoker VI
- Areal: 180
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Kan det være fordi dit forbrug er så højt at den ikke kan varme vandet op til 86 gr?søren ø skrev:lige nu kører den 71 % og er 81.6 grader. Da min temp. stod på 75 kørte den aldrig så langt over setpunkt. Det kunne være jeg skulle true den med at blive skiftet ud med et oliefyr.
Måske havde den nemmere ved at varme det op til 81 gr som jo er 6 gr over de 75 som den stod til tidligere.
Du skriver at den aldrig nåede så højt op tidligere. Det kan være fordi at den aldrig gik i pause? - forbruget har altså været passende højt til den har kørt f.eks 35% drift med en temp på 78 gr
Hvis du vil tjekke det jeg skriver med 6 gr over setpunkt, kan du jo sætte din temp til 60 gr og se om den ikke går på pause på ca 66 eller i hvert fald går langt ned i ydelse når den når op på 64-65 gr.
Hvad er idéen med så høj temp?
Har du for meget korn på lager
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
korn brændes bedst ved 80 grader og er bedst ved kedel osv
- Areal: 180
Jeg har altid kørt med 75 grader men læste jo herinde at korn futtede bedst ved 80 grader. Det har også virket, men lige nu ligner det godt nok den er gået i selvsving. Den har været sær siden tirsdag, men nu er det ligesom om den er ved at stabilisere sig igen. Dog stadig med høj ydelse i forhold til temp. Jeg har aldrig set den over 80 grader da den var indstillet til 75, og den har pausefyret.
