"Blankt" sort lag i kedlen
- Stoker V
- 6
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Vi flyttede i ejendom med Woody Bs1016 fra 2013 d. 1. april 2018.
Jeg har siden forsøgt at lære lidt om drift af pillefyr, og det er egentlig gået rimeligt - da fejeren var forbi i august, fik vi megen ros for tingenes tilstand.
Imidlertid har denne vinters fyring givet et sort, blankt lag indvendig i kedlen og også tildels i rummet med røgkøleren.
Jeg har afvejet piller, skiftet piller og alt muligt andet, men lige lidt synes det at hjælpe. Pilleskift gjorde jeg først for 1½ måned siden, da det gamle parti var brugt.
Jeg har ikke ændret på fyrets indstillinger - det ved jeg nok for lidt om, men i november havde vi eftersyn, og manden sagde, at alt stod rigtigt og så fint ud.
Jeg renser fyret en gang om måneden og ellers børstes kedlen indvendigt hveranden eller hver tredje dag, så det er ikke fordi, det får lov at sode og aske til uden vedligehold.
Hvad er det for et blankt lag, jeg har fået - det er ikke til at skrabe af?
På forhånd tak for assistance, gode råd og forslag.
NKS
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=glaarhusvej
NKS
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: "Blankt" sort lag i kedlen
Det er sikkert glans sod du har i kedlen.nksdk skrev: ↑19 mar 2019 07:28 Hej
NKS
Det kan skyldes forkert luftindstilling, eller at brænder ikke er spænd tæt og fast på kedlen.
Se at alle luger og pakninger slutter rigtig tæt, og er spændt rigtig fast.
Er blæser renset for smuds ?
( bruger du trykluft så hold fast i blæser hjulet, lejerne tåler ikke 1000000 omdr/sek.
Er der renset for aske under herden ?
Er klap i bunden af bagerste kammer løftet op, og aske fejet ned - klap lagt ned over hul til askeskuffen ?
- Stoker V
- 6
Hej Michael
Tak for dit svar, hvor jeg kan bekræfte samtlige punkter, undtaget det første med en luftindstilling, der kan være forkert.
Der er blæser og luft osv., som kan indstilles, så hvad skal jeg ind under, og hvilke værdier vil være sandsynlige at bruge på en kedel som min?
Jeg tænkte på, om det har noget med fugt at gøre, men jeg har svært ved at se, hvor den skulle komme fra, og hvorfor det pludselig skulle være et problem i denne fyringssæson - vi har jo haft andre våde vintre.
Det, du kalder glans sod, kan det fjernes og i så fald hvordan gøres det lettest?
Tak igen
NK
Tak igen
NK
- 5
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Prøv at læse denne tråd: viewtopic.php?t=3804
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- pille bruger
Prøv at følg guiden side 23nksdk skrev: ↑19 mar 2019 09:00 Hej Michael
Tak igen
NK
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... c-2014.pdf
Brug gerne ½ timer på hver indstilling.
Og når du åbner og kigger til ilden, skal du være hurtig.
Du har mindre end 2 sek, så er der tilført frisk luft gennem lugen og du kan ikke mere bedømme ilden
Det må ikke være røg i fyrboksen, men det må gerne være tæt på.
For meget luft, er lige så problematisk som for lidt luft
- Stoker V
- 6
- Stoker V
- 6
Lige et enkelt følgespørgsmål:
Hvor låser jeg til henholdsvis 100, 50 og 10%?
NK
NK
- pille bruger
Menu regulering eller i StokerCloud menu vejr
- Stoker V
- 6
Hej igen, Michael
Jeg kører ver. 10.0522 og er tidligere blevet henvist til standardindstillingerne i dokumentet 'Standard-tal-6.75-bs1016.pdf'
I aftes fandt jeg imidlertid dokumentet 'Standard tal for NBE 6.83 og V10.031, BS1016.pdf', og det må vel være talllene deri, jeg kan tage udgangspunkt i?
Der er ikke de store forskelle under BS1016 i de to dokumenter, men dog lidt under fx PID.
Hvilke standardindstillinger bliver genberegnet/påvirket, når autoberegning er ON?
Jeg takker nok engang
NK
NK
