Et fyrrum bliver til
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Syntes lige jeg vil dele den spæde start på tilblivelsen af mit nye fyrrum.
Fyrrummet ligger i en tilbygning til vores stald. Rummet har tidligere både huset køer, malkeanlæg samt en gammel olietank.
Nu er der lagt nyt tag på. Nye thermovinduer & nyt loft.
Der kommer gips på både loft og vægge samt 100mm isolering for at holde rummet frostfrit om vinteren. Rummet er ca 40m2 og skal desuden bruges til hobbyrum.
Eneste ulempe ved rummet er at gulvet er meget ujævnt / skævt. Hvis jeg køber gulvspartel skal der vel 30 sække til for at jævne det ud. Det er aaallt for dyrt. Er der nogle der har gode råd til hvordan jeg får et jævnt gulv (uden at brække det hele op). Jeg kan vel ikke blot smide et tyndt lag beton. det hopper vel bare af underlaget? Der er ikke plads til alt for meget da lofthøjden så bliver kritisk!
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: Et fyrrum bliver til
Det skal nok blive fint, dejligt frit rum. Uden en hel masse jernbeslag og lign. fra staltiden.
Hvad med et "restparti" store 40x40 klinker, kan man ikke finde det et sted ? Det er da ihvertfald rimeligt nemt at rette gulvet ud med dem. Ellers skal del vel bare højtrykrenses og en gang primer og bagefter et tyndt lag fliselib, derefter et tyndt lag beton, til afretning, så skal det nok hæfte. Evt. ligge libben med en tandspartel derved bliver "overfladen" jo meget størrer, og betonen holder bedre, da hæftefladen bliver stor.
Selvnivellerende spartel koster vel 250,- pr. 25 sæk
Bare et forslag... go arbejdslyst
Med venlig hilsen
Jobak
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det er muligt at påføre et lag primer/bindemiddel, som binder gammelt og nyt beton sammen.
Derved undgåes at det nye lag beton "springer" af igen. Metoden virker faktisk udemærket.
Der er dog grænser for, hvor tyndt det nye betonlag kan være. Det skyldes kornstørrelsen hvoraf
betonen er fremstillet. Alm. beton er for grov. Der findes, efter min overbevisning, to alternativer.
Den ene er selvnivellerende spartelmasse, som Du selv afskriver p.g.a prisen, så den lader Vi ligge
Den anden løsning er et slidlag. Et ganske almindeligt slidlag i cement/sand. Grundet den relative
finere kornstørrelse, skulle laget på de tyndeste steder, kunne holdes på 1 cm. eller lign.
Når så bindemidlet påføres det gamle gulv, og samtidigt blandes i den nye cement, skulle der ikke
være nogen væsentlig risiko for at det løsner sig igen.
- Areal: 220
Så er jeg nået lidt videre.
Tingene er også begyndt at presse sig lidt på. Kæresten er gravid og er efterhånden begyndt at kommentere de kolde morgener
Nå men her lidt flere billeder
i weekenden bliver gulvet shinet op. Jeg fik gulvspartel til 120 kr sækken så jeg tager de største ujævnheder med sand/cement hælder spartel ud til sidst. Derefter får det hele en gang epoxy maling
ps: ja jeg ved godt at brænderen, siloen samt styringen mangler - men vil ikke sætte det ind inden jeg er færdig med gulvet
- Jobak
- Areal: 180
Det bliver dælme fint.. Skal du ikke ha sat en radiator eller 2 op. Der kommer ikke meget "spildvarme" fra det setup der.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 220
Jeg har overejet om der skal en radiator op, men i første omgang vil jeg undlade at isolere røgrøret. Så vil jeg se hvor meget varme det giver. Hvis det ikke er nok kan det godt tænkes at jeg sætter en radiator eller 2 op. Jeg har isoleret alt med 100mm så det burde kunne holde den værste frost ude. Væggene er leca elementer så de isolerer jo også rimeligt i sig selv.
Vinduerne er helt nye thermoruder
- Jobak
- Areal: 180
Den stump røgrør du har der, giver ikke meget varme. Tror da godt nok du skal ha fundet en radiator. Men den er selvfølgelig nem at montere senere, da du har masser af plads rundt om fyret.neonus skrev:Jeg har overejet om der skal en radiator op, men i første omgang vil jeg undlade at isolere røgrøret. Så vil jeg se hvor meget varme det giver. Hvis det ikke er nok kan det godt tænkes at jeg sætter en radiator eller 2 op. Jeg har isoleret alt med 100mm så det burde kunne holde den værste frost ude. Væggene er leca elementer så de isolerer jo også rimeligt i sig selv.
Hvad med et par tilslutningsrør inden du fylder vand på ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Troldmand. skrev:Må man godt have haner både på frem og retur?????
Flot arbejde.
Det tror jeg godt man må troldmand, man kan jo evt. pille håndtagene af,så kan de ikke betjenes ved et uheld(idiot sikker)
Flot stykke arbejde!
mvh thoken
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg har det også på mit anlæg ,men har afmonteret håndtageneTroldmand. skrev:Må man godt have haner både på frem og retur?????
Flot arbejde.
så kan der ikke ske noget utilsigtet.
mvh. john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
