Eltænder defekt ?
- Tilmeldt: 05 feb 2008 21:00
Re: Eltænder defekt ?
Hej med jer
Hvor køber i forresten jeres eltændere til Woody?
Jeg skal da også lige haven en enkelt eller to liggende. Den ryger jo nok en skønne dag
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Min første el-tænder klarede sig også kun en uge. Jeg fik en ny uden beregning af montøren, og den har fungeret problemfrit i 10 måneder (20 timers drift).
Der er vistnok lavet en ny type eltænder bestående af 2 stk i én. Står den ene af, skulle den anden så være tilstrækkelig til at få fyret op under pillerne. Se på NBE's webside.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Pixi skrev:Hej med jer
Hej pixi!
Eltændere fås flere steder, men noget af det billigste jeg har kunnet opspore er: http://primavvs.dk/shop/woody-eltaender ... 4395p.html
Ja, det er altid godt at have lidt stumper på lager! Iøvrigt kan jeg lige indskyde at lysføleren i en nødsituation kan fås hos de fleste
oliefyrsmontører!
mvh thoken
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Hej pixi.
Jeg fandt på et tidspunkt en eller anden hjemmeside på en jysk/fynsk "krejler" der ville have Kr. 395,- for én . Jeg troede det var løgn og det var det heldigvis osse. Jeg har købt mine eltændere hos Sanistål for ca kr. 158,-. Altså en flad rund ti´er mere end hos primavvs.dk.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Jeg tror nok at ideen er at serieforbinde 2 eltændere, så hver tænder kun får 110 V over sig, så bliver de naturligtvis ikke så varme, og skulle kunne holde længere.Kenny skrev: Der er vistnok lavet en ny type eltænder bestående af 2 stk i én. Står den ene af, skulle den anden så være tilstrækkelig til at få fyret op under pillerne. Se på NBE's webside.
mvh jesper
- Stoker XI
- Areal: 135+70
- Tilmeldt: 21 dec 2010 17:42
heii hved godt det en gemmel tråd men jeg har måtte skifte min tænder på min woody 5 gange på lige under et år
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Så bliver den vel for varm under optænding.
Hvis du forlænger optændingstiden, eller sætter eltænder blæs ned, eller sænker procent el til tænderen, så holder den måske længere...men der skal selvfølgelig stadigvæk komme ild.
