KarMa's R15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
KarMa's R15
Indlæg af KarMa » 24 jan 2007 16:14
Her er mit fyrrum og min trekkiske elskerinde :evil: , måske snart min kone
jeg lægger ihertifald tit på knæ for hende :wink:
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Indlæg af Ulrik » 24 jan 2007 16:55
Hun er flot :)
Fungerer kornbremsen efter hensigten ?
KarMa
Indlæg af KarMa » 24 jan 2007 17:10
Ja den har virket fint , jeg havde mange store klumper forkullet korn der væltede ned i askeskuffen, som den fint har holdt inde til de var brændt ud. Men i morges var fyrret stoppet sneglen sad fast i en klump mast korn for enden af sneglen så da jeg skulle have det løsnet fik jeg slået retorten løs og jeg måtte i et byggemarked og købe noget nyt pasta og sætte den fast og tæt med, hvilket den ikke har været fra ny (ta den Liagro !!) så da jeg tog hjemme fra kl 1200 brænte den meget anderledes en den gjorde tildligere jeg måtte justere min blowgraph fra 100% = 45 til Nu er den 100% = 25 ! for at den ikke skulle blæse ilden ud !! dette er dog med kold brænder, håber på at jeg kan sætte den lidt op igen når jeg kommer hjem. Mvh Karsten
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 24 jan 2007 17:16
Så bare vent og se dit forbrug, det falder en del nu !
Der står vist i din manual du skal tjekke ringen før idriftsættelse ? Det gjorde der i min, men derfor sad min ring alligevel løs også :|
KarMa
Indlæg af KarMa » 24 jan 2007 17:21
Ja det har jeg også læst men hvordan kontrollere man lige det ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 24 jan 2007 17:24
Hiver i den og mærker om den er løs, husk hansker hvis den er tændt :lol: :lol:
Jeg har planlagt at skifte kitten 1 gang årligt, så har jeg en teori om man ikke får driftstop på den konto..
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Indlæg af Bowhunt » 25 jan 2007 09:10
Hej Karma.
Det ser jo godt ud, men hvorfor 2 pumper på?
Kan se du har en på frem og en på retur! Det burde vel være nok med 1 på returen?
Mvh John
KarMa
Indlæg af KarMa » 25 jan 2007 15:07
Hej john
Jeg har 2 pumper
1 primær med en shunt kreds til huset så jeg kan justere mængde og
og temperatur på fremløbs vandet
1 sekundær med shunt kreds til at holde retur vandet til kedlen oppe på
min 60 Grad. C
Du har et KSM fyr , det ville jeg osse have til at starte med, så jeg kunne fyrre med brænde og piller , men da jeg så fandt på at jeg ville køre korn istedet for piller ville KSM ikke garantere at deres lille stoker kørte problem frit. Så blev jeg lun på et REKA men det det var helt vildt stort, det var prisen også !! så hørte jeg at Liago havde lavet en lillebror , som kunne fyrre korn og passede til mit forbrug uden at koste HEEELT vildt. så røg jeg på det. Håber at jeg har valgt rigtigt
Mvh Karsten
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 jan 2007 15:09
Jeg er i alt fald glad for min.. Godt nok storebror, men det er jo næsten samme mekanik..
KarMa
Indlæg af KarMa » 25 jan 2007 15:31
Jeg er ikke rigtig tilfreds med min ...... Den går ud når jeg glemmer at
fylde korn på ..............
