Jeg skal nok betale dem hvis du smags-tester....
"Rensetræpiller" :-)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: "Rensetræpiller" :-)
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Har du dokumentation for det?Troldmand. skrev: ↑12 jan 2019 21:11 Se lyset.
Hvis de virkelig renser fyret i bund, vil det være en fantastisk investering, der tjener sig hjem på få dage.
èn mm sod i kedlen, tager 8% af virkningsgraden.
Mere man kan jo selv regne på det.
Jeg har med nyrenset kedel en røgtemperatur på ca 130 ved 100% drift og en ilt på ca 8%.
Når jeg renser har jeg 3-4mm sod og en røgastemperatur på ca 200.
Så er røgastabet steget fra 6% til 10% altså 4%. Så at røgastabet skulle stige 8% på den første mm er altså en and.
Måske det passer på en given kedel med en given fyringsform, men her snakker vi altså ikke one size fits all!!
Mvh. Sophus
Du må endelig ikke afkræve fakta hos troldmand, for så føler han sig forfulgt og misforstået. Han tåler ikke for godt der bliver sat spørgsmålstegn ved nogle af hans udsagn herinde. Vi med andre former for opvarmningsformer end varmepumper, er kun ude på at mobbe og genere ham, ifølge ham, men sandheden er nok snarere, han ikke kan tåle man ikke er enig med ham i alt han skriver.Hjemme teori skrev: ↑13 jan 2019 11:00 Har du dokumentation for det?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
nu skal dette emne ikke også ende i en gang skaberi om folks holdninger og påstande, så hold lige kammertonen drenge
redaktørgruppen
redaktørgruppen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
de har dem også i jem og klyt og der er ingen grænser for hvad de kan . Læg mærke til at man skal rense ovnen i bund efter mon så ikke de er den mekaniske rensning der hjælper :-)
Rensetræpiller til rensning af pilleovne
Rensetræpiller bruges til rensning og reducering af sod og snavs i både forbrændingskammer og skorsten på pilleovne. Når der forbrændes almindelige træpiller, ophobes sod og snavs i forbrændingskammeret og skorstenen, og det øger risikoen for skorstensbrand, forringer forbrændingen og ovnens effektivt. Ved at rense forbrændingskammer og skorsten jævnligt sænkes risikoen for skorstensbrand, og ovnen opretholder effektiviteten.
Rensetræpiller har en kemisk sammensætning, som nedbryder soden ved forbrænding, og de giver ingen lugtgener. Røgen fra træpilleovnen kan være en anelse mørkere, når der forbrændes med rensetræpiller. Det er dog helt normalt.
Der er 1,5 kg i pakken.
Rensetræpiller anvendes således:
Hæld hele posens indhold i pillemagasinet, når der er 2-3 kg af de normale træpiller tilbage i pillemagasinet. Bland ikke yderligere træpiller i pillemagasinet, før rensetræpillerne er brændt helt ud
Lad pilleovnen køle af, og rengør den indvendigt
Fyr herefter med almindelige træpiller igen
Gentag processen 1 gang pr. måned i fyringssæsonen
Det virksomme kemi i rensetræpillerne til nedbrydning af sod er ammoniumchlorid.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
En halv meter zink tagrende kan også gøre underværker.lamborg skrev: ↑15 jan 2019 14:58 de har dem også i jem og klyt og der er ingen grænser for hvad de kan . Læg mærke til at man skal rense ovnen i bund efter mon så ikke de er den mekaniske rensning der hjælper :-)
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Bemærker først dit indlæg nu.Hjemme teori skrev: ↑13 jan 2019 11:00 Har du dokumentation for det?
For mange år siden, det var da den første multi22 så dagens lys. Med til udvikling af multi22, var der en ingeniør Per Krarup fra Sæby.
Per var meget aktiv på det nu lukket multi22 forrum.
Dengang fortalte Per, at den første mm sod, gav en nedsættelse af ydelse / virkningsgrad på 8 %
Jeg ved ikke, om man kan søge det på det gamle forrum.
Linket er her.
http://multi22.danskforum.net/
Søger man Per Krarup her på stoker pro, dukker der en del op.
- 5
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Flere kæder i den billige ende, er begyndt at markedsføre rensetræpiller til brændeovne - men virker de?
Jeg har prøvet pillerne fra Harald Skrald i en Louisa pilleovn med vand fra VVS Eksperten, hvor der bliver bygget sod op på rørene i brændkammeret ved det lave effekttrin og denne sod er ganske svær at fjerne.
Lad det være sagt med det samme - rensetræpiller renser ikke pilleovnen som angivet på emballagen - men efter en tur med rensetræpiller bliver ovnen og røgrøret en del lettere at rengøre manuelt.
Pillerne er tilsat ammoniumklorid i en mængde på ca. 30g. pr pakke. Ved forbrænding i ovnen, omdannes soden til et grå/brunligt pulver, som er meget nemmere at fjerne end soden, men den mekaniske rensning kommer jeg ikke udenom. Den kan så klares med en kraftig askestøvsuger og en stålbørste - men ikke noget med at være voldsom eller bruge ukrudtsbrænderen. Hvis du vil vide mere om teknikken, kan du finde information på dette link: https://patents.google.com/patent/WO2014066661A1/en
Mange pilleovne kører med lave temperaturer, for at spare piller. Det giver mere sod i brændkammer og røgrør, end hvis temperaturen var højere. Det gælder også min. Min egen pille ovn kører på 1 (på effekttrin fra 1 til 5) langt det meste af tiden når udetemperaturen er over 0 grader, og det giver en uønsket sod-opbygning fordi ovnen ikke brænder helt optimalt på det lave trin. Hver morgen når jeg står op, sætter jeg ovnen på 5, og når jeg har spist morgenmad sætter jeg ovnen tilbage til 1. Denne rutine holder soden i brændkammer og røgrør nede, fordi den sod som er kommet i løbet af de sidste 24 timer, bliver brændt af om morgenen.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
