Hejsa. Er der mon nogen der ved hvilke temperatur følere der måler kedel, retur og røg på mit Baxi MultiHeat 1.5? Jeg skal gerne bruge den præcise model.
Jeg er ved at lave en overvågning af mit fyr, og vil bruge måling af spændingen over de indbyggede følere - her er det noget nemmere, og mere præcist, at regne spændingen om til temperatur hvis jeg har et datablad at gå ud fra.
På forhånd tak!
Hvilke temperatur følere i MultiHeat 1.5?
- 5
- Tilmeldt: 17 dec 2018 21:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 2009
- Areal: 120
- Brændsel: HC træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Sorø
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hvilke temperatur følere i MultiHeat 1.5?
Pt 1000 op til 350g til røgtempmrath skrev: ↑28 dec 2018 08:08 Hejsa. Er der mon nogen der ved hvilke temperatur følere der måler kedel, retur og røg på mit Baxi MultiHeat 1.5? Jeg skal gerne bruge den præcise model.
På forhånd tak!
Pt1000 til frem 0-100grader nok samme på returen
@T-mek er manden med printkort viden sikkert også følerne
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Tjek datasheet for den specifikke valgte PT1000, de kan typisk ikke måle højere temp end 200 grader
husk at sikre dig at din spændings måling er højimpedanset, da du laver en parallelkobling af "modstande" som vil give dig en målefejl, så din kedel måler måske kommer til at måle lav spænding -> forkert temperatur
http://elnoter.dk/grundlaeggende-teori/ ... bindelser/
- 5
- Areal: 120
Tak for svar til begge. Nu når jeg undersøger det nærmere lader det til at alle pt1000 sensorer jeg kan finde har samme udvikling i modstand ifht temperatur. Hvis det er rigtigt (?) er der jo ingen ko på isen.
@Bri_Jac , ja det havde jeg på fornemmelsen at jeg skulle, for ikke at forstyrre styringen. Men hvordan jeg lige sikrer det ved jeg ikke...? Jeg bruger en Raspberry Pi Zero med en Automation HAT med analoge indgange til at måle med (når den kommer med posten...)
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Pt1000 burde have samme karakteristik måske på nær dem som kan måle over 200grader, hvor kurven vel burde fortsætte
Er der datablad for din HAT? der burde vel være en ADC og den burde vel have en spec der viser impedans.
Hmm hvorfor ikke lade din kedel bruge sine temperatur sensorer og slet ikke bruge dem og i stedet for købe nogle DS18B20
Til røg temp føler ville jeg bruge en en K-Thermocouple with MAX31855
https://learn.adafruit.com/max31855-the ... y/hardware
https://www.adafruit.com/product/269
Jeg har gode erfaringer med Domoticz
https://www.domoticz.com/
- thy
Tror at der kan være en ekstra føler i kedeltemp lommen..mrath skrev: ↑28 dec 2018 16:38 Tak for svar til begge. Nu når jeg undersøger det nærmere lader det til at alle pt1000 sensorer jeg kan finde har samme udvikling i modstand ifht temperatur. Hvis det er rigtigt (?) er der jo ingen ko på isen.
Returen ku jo stripses på røret da det er den i forvejen lige under toppladen...det er jo ingen problem at bore et 6mm hul til røgføler.
Og så måle uden om styringen som på stokerbot,som er udgået
- 5
- Areal: 120
Jeg ville godt kunne sætte nogle andre følere på, ja. Men skal alligevel ind og have forbindelser på J5 klemrækken, da jeg også vil have signal ud for alarm, og kunne logge hvor meget sneglen kører for at sige noget om forbrug (det vil jeg dog også måle med sensor i magasinet).
@thy hvor sidder den lomme til kedel temperatur?
- thy
Ja den sidder bag pladen over lågen bag isoleringenmrath skrev: ↑28 dec 2018 23:19 Jeg ville godt kunne sætte nogle andre følere på, ja. Men skal alligevel ind og have forbindelser på J5 klemrækken, da jeg også vil have signal ud for alarm, og kunne logge hvor meget sneglen kører for at sige noget om forbrug (det vil jeg dog også måle med sensor i magasinet).
