Nyt Domæne
Nyheder og informationer fra Teamet
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Nyt Domæne
Indlægaf admin » 02 aug 2008 12:02
Hejsa
I løbet af søndag nat flyttes Stoker Pro Forum til et selvstændigt domæne: http://www.stokerpro.dk
Det er lidt nemmere at huske og henvise til.
Forumet på adressen http://www.stokerpro.dk vil stadig være tilgængeligt.
Men der vil være låst for nye indlæg og andre funktioner.
Der vil selvfølgelig være MANGE henvisninger til den nye forumplacering, både i headeren og i selve indlæggene.
Derudover vil der blive sendt en mail fra det nye domæne til alle vores brugere.
Admin
Teknisk administrator
admin
Re: Nyt Domæne
Indlægaf admin » 04 aug 2008 00:39
Så er flytningen vel overstået.
Jeg mangler "kun" at flytte de vedhæftede filer med over. Der er nogle stykker så det kommer nok til at tage et par timer :)
Meld lige ind her hvis I skulle løbe på nogle fejl.
Admin
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Nyt Domæne
Indlægaf Ernst Drastrup » 04 aug 2008 05:08
Hej Stokerpro
Hvordan svarer jeg Bent..????
Han spørger om ikke der skal en ventil på for at forlænge kedlens levetid.
Jo, - du kan montere en Danfoss termostat med løs føler på en by-pass oppe fra fremløbet.
Føleren skal puttes ind i returen nær ved kedlen. Når denne føler mærker noget vand der er koldere end de 65 grader du har indstillet den på, åbner den op for fremløbet, og dermed lukker noget fremløbsvand ned i returen.
Det er helt fint med at placere stutsene i tanken som Pelle har skrevet, når kedlen kun skal trække den øverste del af tanken med.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Nyt Domæne
Indlægaf Ulrik » 04 aug 2008 07:29
Hej Ernst
Du svarer ham samme sted som han har spurgt.
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Nyt Domæne
Indlægaf Sonata » 05 aug 2008 17:42
admin skrev:Meld lige ind her hvis I skulle løbe på nogle fejl.
Fejl er måske så meget sagt... Men der er tilsyneladende ingen feeds på det nye forum...? Har prøvet både IE og FireFox, men feed-knappen er grå. På det gamle domæne virkede det fint :(
admin
Re: Nyt Domæne
Indlægaf admin » 07 aug 2008 15:01
Hej Sonata.
Jeg var ikke klar over at nogen brugte det.
Men jeg skal se om vi ikke kan få det med på et tidspunkt.
Admin
admin
Re: Nyt Domæne
Indlægaf admin » 08 aug 2008 06:40
Så er der RSS for alle pengene :)
Inclusive de forskellige fora.
Admin
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 1 gang
Re: Nyt Domæne
Indlægaf Claus Birth » 08 aug 2008 23:26
Hej Admin!
Auto-logon, fungere ikke på det nye domæne.
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Nyt Domæne
Indlægaf Ole S. » 08 aug 2008 23:36
Fungerer fint her.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Givet likes: 1 gang
Re: Nyt Domæne
Indlægaf Claus Birth » 08 aug 2008 23:45
Jaa, men det er også på den anden side af vandet...
Jeg mener det burde vikre, hvis man udfylder brugernavn og password samt afkrydser i feltet at man ønsker at blive logget på hvergang... osv.
Jeg prøvede 3-5 gange , ingen gange fungerede det.
Kan det skyldes Service Pack 3??
Claus Birth :great:
Tilbage til "Nyheder fra Teamet"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster
