scotte 10KW er begyndt at slagge kage på herden
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Re: scotte 10KW er begyndt at slagge kage på herden
Indlæg af pso »
Det kan du have ret i, jeg renser fyr og brænder her til morgen så må vi se. Min skorsten er høj, over tagryg bygget i mursten uden isokern, den har aldrig haft det store træk, der er trækstabilisator sat på min 10, men åbner kun, når det blæser kraftigt.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Tror jeg har fundet problem. Blæser var fuld af støv og små pillestumper så den kunne ikke køre rundt hvis du gav den skub med fingeren, Det kan den nu efter rensing.
Også en del støv i brænder snegl. Ser til at det med de gamle piller bare vare et tilfælde eller også har været årsag til mere støv i blæser.
JEg tror dog fejlen er min , jeg husker ikke den slags så godt, men det er nok flere år siden jeg har haft brænder ude og rense.
Nu er fyret renset, pille afvejet, blæser indstillinger justeret så må vi se
skrot1
Indlæg af skrot1 »
pso skrev: 06 dec 2018 13:19 Tror jeg har fundet problem. Blæser var fuld af støv og små pillestumper så den kunne ikke køre rundt hvis du gav den skub med fingeren, Det kan den nu efter rensing.
Jeg giver lejet i blæser lidt wd40, det smører så godt:) og til pakninger er det også godt til, så holder de sig tætte.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Bløseren var stoppet med støv, bløser og brænder snegl er nu renset. Men detsværre dagen efter var der igen en mindre slagge.
Fyret og skrostensrør blev også renset, piller afvejet og luftmængden justeret (har kune prøvet det få gange så ikke sikkert det er helt perfekt).
skrot1 du siger kompressor rens. Kan slaggerne skyldes at asken ikke bliver blæst ordentlig af herden og så dannes slaggen under et aske lag?
Må nok også checke om skorstenen er blevet tilstoppet af rede eller død fugl her i sommer hvor fyret stop stille i 3-5 måned (normalt er den dnaske sommer så kold at det kører en gang om dagen hver sommerdag)
calle
Indlæg af calle »
Normalt smører man ikke med WD40. Det er det ikke beregnet til, og virkningen holder kun ganske kort.
Mvh Calle
bennylar
9
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
calle skrev: 07 dec 2018 16:46 Normalt smører man ikke med WD40. Det er det ikke beregnet til, og virkningen holder kun ganske kort.
Mvh Calle
nemlig, wd40 er ikke til ret meget... det smører ikke meget i et leje.. tværtom.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
skrot1
Indlæg af skrot1 »
bennylar skrev: 07 dec 2018 17:12 nemlig, wd40 er ikke til ret meget... det smører ikke meget i et leje.. tværtom.
Muligt, men det tog da den skurrende lyd fra lejet, så noget har det da gjort. Men enig, det er ikke lejefedt i gængs forstand.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Øv, det her har jeg skrevet en gang og trykket på indsend, men det er her ikke!
I forgårs skilte jeg brænder ad og rensede snegl og blæser, især blæser var fuld af smuld og kunne ikke køre rundt hvis man skubbede til den med en finger, det kan den nu. Så troede jeg problem var fundet og løst, men ak ikke helt i gåt var der igen en mindre slagge på herden.
Fyret blev også renset inkl røgrør, dog mangler jeg at checke om skorsten er delvis tilstoppet. Hvad kan i praktisk give slagger:
Piller der indeholder andet end rent træ.
Manglende luft
Manglende askerens
Jeg har i dag justeret blæser rens op, som sagt har jeg kørt i 6 år uden at se en slagge før nu!, normalt kæøber jeg svenske piller af høj kvalitet, men dem kunne jeg ikke få pga af brændene i sommer, så måske er der lidt urenheder i de piller jeg har fået (Bella) man se at der noget mørkt i bare ikke om det er bark eller bare mørkt træ
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
How det er jo længere oppe, men hvor poker kommer den snak om WD40 fra ????
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Nå web side eller web browser opdateret åbenbart ikke 100%. Jeg har ikke smurt lejer da blæser ser ud til kører fint nu. Jeg bestiller gerne en ny blæser hvis I tror den er slidt for meget, glemte at kigge på type nr, men det er vel en 85 mm på 1n min 10KG woody?
