hehe, det må vi se og få drejet tilbage til emnet nu
Tilsyneladende ingen som kender til nogen brændsel regler bare snak
Brændsel regler? (Brikette udsendelse DR1 Kontant)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Brændsel regler? (Brikette udsendelse DR1 Kontant)
Jeg mener da helt bestemt at det har været oppe og vende før her i forummet ang hvad der må være og ikke være i træpiller
- og mener da også jeg har set noget lovtekst omkring det.
Om det er det samme med briketter ved jeg ikke og så ikke omtalte program.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Dr. Lintz har helt ret, det har været oppe før.
Indholdet i træpiller og briketter reguleres efter biomassebekendtgørelsen.
Den eneste lovgivning, der er på området, er Biomassebekendtgørelsen Ifølge bekendtgørelsen må træpiller kun fremstilles af rent træ uden forurening af nogen art, dvs. uden trykimprægnering eller formaldehyd, som findes i spånplader. Der tillades dog 1 procent limrester. Men herudover er der ingen krav hverken til vandindhold, askeindhold eller træpillernes evne til at brænde. Derfor har forbrugeren ikke nogen garanti for kvaliteten af det produkt, man køber.
Det er også den bekendtgørelse, der afgør hvilket affald jeg må fyre med i min Baxi stoker, den er nemlig godkendt til forbrænding
af fast biomasse, og definitonen på hvad det så er, findes i bekendtgørelsen.
PS. Nej, laminerede kravlenisser står beklageligvis ikke på bekendtgørelsens bilag 1
Så kontant tog fejl i deres antagelser når de sagde der ingen brændsel/biomasse regler findes omkring indhold og nok også vare deklarationen.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0 ... ?id=176845
hmm,
nu har jeg skimmet den og
"Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af affald omfattet af dette bilag."
Hvis vores træpiller ikke er affald, så er de jo ikke omfattet af denne?
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Har ingen anelse om hvad der blev sagt i udsendelsen, men der findes jo klart 'nogle' regler, nemlig dem i bekendtgørelsen,
men omvendt er der ikke regler for vandindhold, aske procent, brændværdi, tykkelse, længde, osv.
Så man kan da fint argumentere for, at der ikke findes tilstrækkelige regler, men så kan man jo bare købe hos seriøse
leverandører, der jo har den slags deklareret på deres træpiller.
Træpiller er biomasse der er produceret af affald fra savværks-, skov- og møbelindustrien, men må altså kun produceres af noget
der står på bekendtgørelsens bilag 1. For mange år siden var der jo alt muligt i træpillerne, lim, melanin, sand, plastic, osv
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tråden startede om noget andet nemlig deklarationer på brændsel.
Muligvis at jeg galper men skal alle tråde fremover drejes ind på varmepumper for så skal forum da vist skifte navn . Der findes vel andet i verden.
Nå tilbage til emnet . Jeg har lige fået 3 tons piller hjem og lagt dem ned i kælderen . Der er ikke nogen som helst navn eller andet på dem og da jeg smed et par sække i kunne jeg se at der stak en del ,ja det ligner savsmuldspapir ud af nogle piller ??? Der er også noget i mange farver som jeg ikke kan gennemskue hvad er men det ligner heldigvis ikke plastik.Jeg har spurgt min leverandør hvad fa.... det er for nogen og om han har noget data blad på dem . Han ville lige kikke på dem og melde trilbage men jeg har ikke hørt noget . Det er sgu da noget svineri hvis alt er lovligt at blande i pillerne . Nu ved jeg ikke hvordan de brænder men brændværdien i savsmuldstapet er ikke så høj som træ tror jeg. :-)
Med hensyn til udsendelsen så synes jeg at deres udregning var lidt la la . Den gik jo på brændværdi kontra penge og det er da klart at hejmogklyt var bedst når prisen nu kun var det halve : jeg kunne godt have tænkt mig at de bare have folhold sig til brændværdi i hver enkel briket istedet for at holde det op mod penge
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Jeg forsøgte at sige, det kun er lovligt at lave træpiller af de biomasser der står i biomassebekendtgørelsens bilag 1.
Der er hverken savsmuldstapet eller laminerede kravlenisser på listen, så det må der ikke være i dem.
De træpiller jeg køber i Ringsted er fuldt deklarerede, oven i købet er den europæiske standard fra 2005 også deklareret,
så man får dokumenteret at pillerne i posen overholder standarden, godt og vel endda.
Men det er altså ikke et krav, at træpiller skal være deklarerede, der er kun krav om hvad de må indeholde.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Når min woody ikke kan mere bliver det nok en luft til vand varmepumpe, jeg ville faktisk installere sådan en for 6 år siden men måtte dengang konstatere de ikke kunne levere varme nok når det blev rigtig koldt og derfor skulle suppleres med elpatron som jo har COP=1. Idag kan de bedste mitsubishi pumper levere fuld effekt ned til -15 grader og langt bedre COP ved minus grader og derfor bliver det nok afløseren.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jeg syntes simpelthen det er så tåbeligt med den lille smule de tester fra hver briket.. Jem og fix brikketten er den billigste men, de har blot været heldige med den smule de testede. Det er harpiksen og olie indholdet i træet der gør hele forskellen på brændværdien.. Måske har der været et par gode harpiks lommer i den sjat brikket fra jem og fix de tester. Det er altså helt tilfældig det der. Men, der er godt nok stor forskel på prisen fra den ene til den anden.
- lamborg
Jamen det er lige netop det. De opgav brændværdi for kr og øre men fordi jemogklyt er så billige så kan deres brændvædi godt være dårligere end de andres men når man regner det ud i pris så ser det merkant bedre ud.
Man er jo også nødt til at tænke på aske ,slagger osv
Claus
Claus
